датчик закрытия дверей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем datiko, 31 дек 2005.
  1. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    короче, купил Audi A6 2.8 Quattro (98Г):[:]||||||
    и все время перегорает один предохранитель (который отвечает за свет в салоне, подъем стекол, заводскую сигнализацию и за память сиденья). Как я понял во всем вина сырость перевозки. Когда меняю тот сгаревший предохранитель на новый все работает минут 3-5, потом большой плафон света подмигивает слегка и вырубается навсегда:hot: . На дашборде загорается сигнал что открыты задние пассажирские двери:cry2: . Я думаю, что это вина датчиков закрытия дверей. Долго искал те датчики но не нашел.
    Какие будут соображения?:shock:
    P.S с новым годом!
  2. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    Ответ: датчик закрытия дверей
    Есле перегорает предохранитель - скорее всего где-то КЗ что не есть хорошо. Надо искать по цепи Датчики (кнопки) находятся в дверной нише на уровне ручек в резиновом гофрированом чехле .
  3. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    гофрированом чехле- В этом чехле вся дверная проводка проходит? Я там что-то датчиков не заметил.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #4 saw, 1 янв 2006
    Имелась в виду не проводка в резиновой гофре спереди двери, а маленькие резиновые колпачки на кузове, рядом с клиновым запором. Резиновые колпачки аккуратно снимаются, откручивается один шуруп и вытаскивается сам датчик.
    Во всяком случае так на всех моделях до 97 года выпуска, возможно на С5 датчики находятся в замках, не обращал внимания как-то. :uhoh:
  5. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    ogromnoe sposibo za svoevremenni otvet
    ja uje izmuchelsia iza togo predoxranitelia, schas spushchus v garaj i posmotriu
    ischo raz sposibo!:beer:
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    и все время перегорает один предохранитель (который отвечает за свет в салоне, подъем стекол, заводскую сигнализацию и за память сиденья). Как я понял во всем вина сырость перевозки. Когда меняю тот сгаревший предохранитель на новый все работает минут 3-5, потом большой плафон света подмигивает слегка и вырубается навсегда . На дашборде загорается сигнал что открыты задние пассажирские двери . Я думаю, что это вина датчиков закрытия дверей. Долго искал те датчики но не нашел.
    P.S с новым годом!
    С новым годом всех. Датчики здесь не причем, они соединяют цепь от блока управления единым замком и внутрисалонным освещением с массой, и если он замкнет на массу, то к/з не получится, просто свет будет гореть. Если нет опыта в поиске К/З, то лучше обратится в сервис. Да не в кое случае не ставьте предохранители большего ампеража.
  7. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    spasibo za sovet
    3-5 chisla v servis poidu
  8. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    tut na forumi videl manual po audi, no pochemuto tolko dlia rossiiskix IP dostupno :(
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #9 saw, 1 янв 2006
    Да вроде не только для российских, я качал, только мануал для С4 кузова (с 91 по 97 годы), а не С5 (с 98 модельного года).
    Я бы развёл все цепи, запитанные с перегорающего предохранителя по отдельным навесным предохранителям и выявил коротящую цепь, которую дальше можно проверять...
  10. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    koroche, zvonil svoemu elektriku,po telefonu skazal chto mojetbit procesor (kotori pod kreslom) umiraet
    cena ego 400 $ normalno? :(
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Может быть много чего, надо определиться конкретно, какая цепь коротит!
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #12 Denni, 2 янв 2006
    Из сказанного следует, что или короткое очень слабое, или это вовсе не короткое, т.к. предо[ранитель не сразу сгорает. Не знаю как устроена данная машина, но не могло случиться так что электродвигатели стеклоподъемников включены, хотя стекло поднято?
    А в целом, чтобы делать какие либо выводы, можно вместо предохранителя подрубить амперметр и померять ток...
    Ну не верю я что это просто замыкание!
  13. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Из сказанного следует, что или короткое очень слабое, или это вовсе не короткое, т.к. предозранитель не сразу сгорает. Не знаю как устроена данная машина, но не могло случиться так что электродвигатели стеклоподъемников включены, хотя стекло поднято?
    Из сказоного автором следует, что К/З на участке с большим сопротивлением провода, то есть длина провода от предохранителя до К/З позволяет сгореть предохранителю не сразу, а спустя какое то время. Так же сгорают предохронители при К/З через углеродистые контакты (графитные щетки, выгоревшая плата). Оба эти случая наиболее пожароопасные, да и А 6 1998г Машина наворочиная там в этой цепи стоит блок управления противоугонной сигнализации, центральным замком и вежливой подсветкой (под водительским сиденьем стоит). Если он сгорит можно и в машину не попасть. Без опыта не чего не найдёшь только дров наломаешь.
    Сервис, только сервис.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    В том то и дело что с большим сопротивлением, это мне и кажется странным - в такой, с виду простой цепи, откуда взяться сопротивлению? Хотя судить о такой машине трудно...
    Вот тут я не согласен. Это ж какого сечения и длины должен быть провод?
    Ну это пусть автор решает - самому пытаться что-то найти, или в сервиз ехать. Наше дело - попытаться человеку советом помочь.
  15. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    ogromnoe sposibo za drujeskuiu pomoshch
    ot sebia dobavliu, posle zameni predoxranitelia, vsio ok, no kak tolko zavoju, jmu na tormoz i perenoshu v polojenie D (drive) proezjaiu bokvalno 1 (mojet i bez proezda) plafon nemnoshko podmigivaet (budto u dvernogo datchika ploxoi kankaqt) i pred. zgoraet :) v tuje sekundu da displee zagoraetsia chto otkriti zadnie pasajirskie dveri
    ja vsioje dumaiu o procesore, potomushto s jivim predoxranitelem zerkala pri zadnem xode ne vsegda apuskaiutsia i vozvrashchaiutsia obratno
    jdu zavtrashnego dnia, samomu ochen interesno
    (jalko 400 franklinov davat)
  16. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    razobrali vse datchiki, kantakti, zamki, procesors
    vkancekancov akazalsia datchik voditelskogo stula
    zavtra razbiraem ego
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну вот, уже что-то конкретное.
  18. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    sluchaino ne znaesh, gde mojno naiti v seti sxemu elektrichestva voditelskogo stula?
  19. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
  20. fizsas
    fizsas Новичок
    9 мар 2005
    25
    Audi A6 2,4 98г-Galant'93 2,0TD
    a dvernye datchiki u audi >98g.nahodjatsja chut' nizhe zamkov, i oni s magnitnym principom kazhetsja,bezkontaktnye
