Ответ: датчик заднего хода а точно датчик ? вообщето это вещь на века если не горит задний ход , то возможен и узлом жгута в багажнике а сложностей поменять нет никаких
Ответ: датчик заднего хода Ситуация была такая: Порванный жгут крышки багажника может коротить на кузов. У меня после ентого датчик чуть поплавился и включил фонарь на постоянку,его пришлось менять,т.к. он не разборный и сделать его не получилось.Я купил другой,но он чуть не подошёл,у него одну верхнюю кромку пришлось точить надфилем,т.к. он до конца не вставал,до ентого у меня стоял 6-ти контактный(видимо круиз-контрольный),а новый был 1 контактный.Но вроде всё получилось и масло не текло.
