Умерла машинка,нет искры,подозрение на датчик Холла. Подскажите как проверить его,жив или умер? (Посылать не надо,форум перерыт прилежно)
Искал по форуму,а за подсказ спасибо,утречком пойду проверю,хоть и есть другая машинка,но к этой душа больше лежит. Спасибо!
Увы,но самое лёгкое решение не прошло,д/Х оказался исправен,но искры нет,где копать неизвестно.В схеме есть предохранитель S115 предохранитель катушки зажигания,в блоке предохранителей его нет,где он может быть?Может он? Перед кончиной машинка исправно бежала до 3000об/мин. Чуть выше резко тупила,с выхлопа синий дым,думал на обрыв тяги переключения длинны коллектора,но там порядок.Домой доехала и всё больше не завелась. Может и кого было подобное, поделитесь информацией.Спасибо.
Я бы проверил метки грм для начала, так, на всякий случай(это просто) Затем все датчики отвечающие за заводку (датчик холла, положения коленвала и еще какой-то), потом катушки.. Здесь процедура проверки почти всех датчикови катушек и тп.. Полистай.
Спасибо за подсказку,интересная инфа,но пока ничего не получается. Датчик Холла рабочий,датчик колена 980ом(рабочий,12В на катушки есть,ГРМ стоит по меткам.Не проверил датчик оборотов и сигнал с ЭБУ на коммутатор. Если здесь порядок придётся на шнурке ехать на диагностику. Возможно у кого есть какие мысли по поводу поиска искры,подскажите.
Всё ясно,умер коммутатор,он и был уже латаный ну и наверно его время пришло. На входе сигналы есть,на выходе на катушки 12В есть.а искры нет. Другой будет после праздников,тогда точно будет видно кто помёр.
