Датчик Холла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел Алек, 4 мар 2005.
  1. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Уважаемые!
    У кого есть опыт замены датчика Холла на Вазовский, спрашиваю не потому что денег жалко а потому что в связи с географическим положением родной смогунайти недели через две а ездить хочется Меня в основном интересует механический аспект с електрикой разберусь в свое время мастырил датчики друзьям на классику двигатель АВК 93г
    Заранее благодарю
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Жигулевский датчик должен подойти.Учти габариты датчика,кажется они бывают разные.Надо брать тот что поменьше.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Насколько я помню друг у меня ставил себе на 80/43 с 1,6 датчик Холла от ВАЗ-21213 (нивы). Вообще по месту должно подойти. Сделай проще - сними старый датчик холла и с ним выбирай новые, так сказать по образцу
  4. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Поставили на AAN датчик от 2109 , по тойже причине. Неделю полет нормальный.
  5. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Audi 100/45 2.0 93г. Газ-24, 74г.
    А сколько новы стоит в столице?
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А найди его в www.elcats.ru - нажми на его номер справа - откроется окно Экзиста с ценами - вот примерно столько и стоит.
  7. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    а какие симптомы неисправной работы датчика Холла?
  8. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Поставил Дачтчик Холла от ВАЗ 2109 1,5 года назад - ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ :)
    Сипмтомы были такие - захочет машина завёдёцца сразу, через 2 мин. после начала попыток, через 30 мин. , через 3 часа. не захочет - не заведёцца вообще. Зае...ло конкретно. Дело было в сбоях Датчика Холла.
  9. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Поменял датчик Холла. Обошел все магазины везде примерно одинаковые по размеру цена от 45 до97 руб я выбрал за 55 объясню почему у этого датчика магнитик металлический у других ферритовый метал при необходимости легче подпилить и т п
    родной датчик крепится к пластине трамблера на заклепках
    которые аккуратно удаляются бокорезами новый датчик по крепежным отверстиям один в один но не вписывается в корпус трамблера можно конечно подработать напильником датчик но я пошел другим путем . на внутреннем цилиндре
    корпуса трамблера бормашинкой (оказалась под рукой,можно
    напильником в идеале на фрезерном станке) снял лыску 1,7мм
    со стороны датчика и все датчик на месте! Инигде не задевает все ОК разъем оставил родной, очень легко перепаивается. Вся операция заняла три часа, зато теперь могу купить в любом магазине новый ДХ и поменять за 15мин
    PS. Многие критически отзываются об отечественых ДХ, возможно справедливо, но на личном опыте 70 тк на ВАЗ2107
    и 120тк на 2109 ДХ не беспокоил.
    Всем спасибо за помощь и УДАЧИ!
