Датчик Холла на АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем олег 21, 20 фев 2015.
  1. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Вообщем выходит и не стирается ошибка
    00513: датчик частоты вращ двиг-ля -G28 нет сигнала!
    авто "жрет" окуеть, черный дым, троит! Но авто завидится и едет! Если бы датчик не работал бы, то не заводилась бы и не ехала? Я правильно понимаю?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Правильно.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если речь о датчике Холла.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.781
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #4 71229786, 20 фев 2015
    На заведенной посмотри.
    Пока мотор не крутится мозг ж 28 не увидит.
    И ж 28 это датчик коленвала,
    Холла у тебя стоит в трамблере.
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Как я понял датчик частоты вращ двиг т.е.коленвала у меня и есть датчик холла!!!
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Можно посмотреть источник информации?:shock:
  7. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Нет таковой.
    Тогда где находиться датчик частоты вращения двигателя???
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.781
    Датчик коленвала есть датчик коленвала, распредвала- холла
    Еслиб хол не работал тачку вжизнь бы не завел.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    на АВК только трамблёр. Нет на этом моторе как таковых датчика колена и датчика распредвала.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Черный дым обычно на АВК, это мёртвая лямбда. Посмотри ваг комом как быстро меняются показатели напряжения лямбды, если менее 2 раз в секунду, значит лямбда сдохла.
  11. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Где датчик коленвала стоит? G28 ошибка по нему и она не стирается...
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.781
    У тебя нет его.
    Заведи машмну и сотри
  13. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Я не помню теперь пробывали ли мы стирать ошибку на заведенную! А если не сотрется, то что делать?
  14. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    А какую лямбду можно приколхозить(без особых переделок) на время?? Пока нормальная не приедет(буду делать-заказать). Хотя бы для проверки, может не в ней дело.
  15. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    от ВАЗ BOSCH 0 258 005 133 или 0 258 006 537(пошустрее) + разъем к ней. И не только на время
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #16 Alekc, 21 фев 2015
    А ещё из за ДТОЖ, ДМРВ...
    Лямбду отключить вообще и посмотреть что будет. Если она богатит смесь, то без неё эффект будет очевиден
  17. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Отключал я ещё! Едет также и такой же чёрный дым. Плохо что диагностика не выдаёт конкретного "виновника"!
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #18 Alekc, 21 фев 2015
    Значит не лямбда. ДТОЖ отключи попробуй. Подсосов воздуха в системе нет?
  19. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    подсосов нет. Дтож это который синий ближе к клапанной крышке стоит?
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да, он
