датчик ХОЛЛА ADP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Topic, 20 апр 2013.
  1. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Ребят подскажите! пол года назад делал диагностику, показало ошибку датчика холла. сейчас надумал делать а то машина не едет (как-будто тонна цемента в багажнике и дергается при разгоне). смотрел на existe на мой движок по ходу дела отдельно датчика нет!!! кто сто может посоветовать в данной ситуации, может кто сталкивался с такой проблемой на таком движке???
  2. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    а что за ошибка
  3. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    ну что ? получилось разобратся ?
    сам ищу . неохото целиком трамблёр покупать.
  4. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
  5. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    сам датчик меняется от ВАЗ 2108 -тебе надо высверлить заклепки и снять старый,а новый ставится на винты М4 и обтачиваются нерабочие края датчика до мет.каркаса (чтоб он залез в корпус) Датчик бери или советский, или БОШ -лучше парочку ,чтоб 2 раза не бегать,если испортишь.(цена 50р) Провода припаиваются на старый разьем (если это вертикальный трамблер-типа AAD) или оставляешь как есть с ВАЗовским-если горизонтальный (типа ABC) цвет проводов совпадает,не перепутаешь.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Помню, лет 10 назад тоже так делал. Машина до сих пор так иездит с датчиком от тазика. Мозг, вроде ,не жалуется:shock:
  7. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
  8. Topic
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    начал дальше ковыряться выяснилось что датчик скорее всего рабочий, идет замыкание на +. сей час просто времени нет все разбирать и смотреть где замыкает.
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Вот бошевский датчик
    1 237 031 296
    Работает уже два года и не требует никакого колхоза.
  10. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    поменял дачик хола . проблемма осталась. куда ещё можно залезть ?
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А ошибка то ушла? Полюбому надо убедиться что нету, а если есть то сбросить и поездить, а потом повторно проверить наличие.
  12. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    это на днях проверю
  13. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Датчик Холла менять ненадо. Надо покрутить зажигание и ошибка сама уйдет, а точнее надо выставлять зажигание по Вагкому 0...+3 градуса до ВМТ.
  14. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Как найти КЗ если датчик Холла рабочий?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По жгуту, вплоть до вскрытия мозга.
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Никак :).. Проводка и датчик Холла при ошибке КЗ на + не при чем:hi:
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ах точно, надо метки проверять
  18. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Други, спасибо что отозвались, но я нифига не понял.
    Как вообще тогда лечить ошибку 00515 -Датчик Холла (обрыв цепи)
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  20. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    поменяли в праздники Датчик Холла.
    10 минут поработал без ошибки, пока собирали инструмент она опять вылезла.
    Прозвонили провода к блоку управления все в норме. Сгорел?
