всем привет! подскажите кто знает номер датчика хола на ААН без корпуса, если такой существует или другие варианты заранее благодарен!
В смысле, без корпуса?? Просто номер 078905161C. Можно просто от ваза 15-шки взять, выковорить из того корпуса и, как в инструкции, "доработать напильником". С разбора проще все ж будет - у Саньков точно есть.
именно без аллюминевого корпуса! у меня он был меняный, на болтиках стоял, с таза 08-09 подошел по крепежу, но не встал до конца, примерно 2мм
Есть доступная замена оригинальному ДХ, это датчик под маркировкой 2AV54 производитель Honeywall, есть и других производителей но маркировка таже. Этот датчик полный аналог оригинального, только не имеет соеденительной колодки, Для его установки достаточно перепаять провода.
