Датчик хола Ауди 80 В3 2.0 1989 г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АлександрЛуганск, 25 янв 2015.
  1. АлександрЛуганск
    20 янв 2015
    55
    Ауди 80 В3 2.0Е 89
    Подскажите, накрылся датчик хола!!! Хотел заменить на оригинальный, цена вопроса встала в 40 евро... соответственно ну его на х...н!!! Полсказали, что можно заменить на ВАЗовский с 2109, 2108. Кто сталкивался, кто менял на такой???
  2. Andreyst26
    Andreyst26 Новичок
    3 ноя 2014
    3
    На 100 ствил с ВАЗ но пришлось чуть поработать натфилем и паяльником. Полет был норм.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну и я ставил два подряд. То ли датчики бракованные были, то ли не так что то сделал. Больше двух недель не работали. Поставил оригинал, забыл про проблемы. А менять его не так то и просто...особенно, штифт выбить.
  4. АлександрЛуганск
    20 янв 2015
    55
    Ауди 80 В3 2.0Е 89
    Да понятно, что оригинал был бы лучше... Но у нас на авторынке реально заломили цену, да и в наличии нет. Купил б/у трамплер три месяца назад, его поставил, там тоже походу датчику холла конец, такое устраивала машина по утрам((((
    Поставили старый на котором датчик холла при установке был рабочий, а потом опять глохнуть начала... Вот купил датчик с ВАЗ 2109 думаю с экономить. А посмотрите, такой датчик с 2109 ставили??? ССылка: http://yandex.ua/images/search?img_... 2109&noreask=1&pos=0&lr=222&rpt=simage&pin=1
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    У меня такой лежит как запасной вариант. Пока не ставил, в раздумьях.
  6. АлександрЛуганск
    20 янв 2015
    55
    Ауди 80 В3 2.0Е 89
    Спасибо, сегодня вроде уже переделали ДХ на вышеуказанный. На машину не ставил пока, но при проверке рабочий искра есть. Как поставлю отпишусь что и как!!!
  7. АлександрЛуганск
    20 янв 2015
    55
    Ауди 80 В3 2.0Е 89
    Поставил передаланый трамблер с датчиком холла от ВАЗ!!!. Не стабильная работа, но ездит!!! Надеюсь на лучшее, но что то чувствую придем все равно к родному датчику!!!(((
