Датчик во Впускном коллекторе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VadimKr09, 25 мар 2015.
  1. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    #1 VadimKr09, 25 мар 2015
    Привет всем ! Вообщем заинтерисовался я датчиком под номером
    03C 906 051 F Датчик давления впускного коллектора
    еще вроде как его называют Датчиком абсалютного давления
    Если у нас не стоит Расходомер то должна быть эта хрень стоят из за чего он берет расчеты
    Вопрос в чем заключается его работа ? влияет ли он на впрыск топлива а в часности на расход
  2. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Делает ту же работу что и расходомер, только обсчитывается немного иначе. На расход влияет.
  3. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    ну я так и подумал А как его проверить параметры по VAGу поглядеть ? вроде по впуску была ошибка P2070 что ли Газопровод какой то
    Думаю поменять до кучи этот датчик, стоит не дорого за одно с лямдами и махнуть Наверняка на нем нагар собрался 100 за 200 и люди с Драйва говорят чистить их нужно частенько
  4. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Датчик проверяется легко. )))) я просто дословно не помню какие параметры надо смотреть в измерениях. Тут на форуме есть. Вот ссылка на раздельчик в котором есть диагностика и описание практически всего ))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=407859 там разберешся. Там есть конкретно значение наддува какое должно быть. Сам датчик очень крепкий и вывести его из строя сложно. Я сомневаюсь что он у тебя неисправен.
  5. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    да вот люди с Драйва тоже говорят редко летит когда .... но все равно до кучи проверить еще возможен подсос воздуха во впуске
