датчик включения вентилятора на ауди 100 2.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем molotfarm, 4 мар 2010.
  1. molotfarm
    molotfarm Новичок
    4 мар 2010
    2
    Недавно обнаружил,что машина стала грется на холостых, выяснил,что датчик сдох, поставил новый феби-результат вентилятор начинает работать в 102 градуса и как только температура опускается до 100 перестает, работает секунд 20.Это явно не правильно, вот хочу поставить другой датчик,т.к. считаю,что этот неисправен., но какой не могу выбрать.Посоветуйте пожалуйста. И подскажите один момент,не могу разобраться,что значат диапазоны 95 - 85, 102 - 92, раньше думал, что первая скорость включается на 95 градусах и отключается на 85, а вторая на 102 и выключается на 92, а в экзисте нашел следующее описание:
    Valeo 819769 Термовыключатель, вентилятор радиатора Код двигателя: AAE
    Тип коробки передач: APA
    Температура закрывания [°С]: 84
    Температура выключения [°С]: 91
    Температура открытия [°C]: 95
    Точка включения [°С]: 102
    Размер резьбы: 22x1.5
    Если точка включения 102, то когда же включается вторая скорость?
    Так что же все-таки значат диапазоны? Вообще непонятно, что за точка закрытия и открытия.
  2. molotfarm
    molotfarm Новичок
    4 мар 2010
    2
    неужели никто не знает?
  3. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    "...диапазоны 95 - 85, 102 - 92, ...первая скорость включается на 95 градусах и отключается на 85, а вторая на 102 и выключается на 92..."
    все правильно, но это скорей характеристики оригинального датчика, все аналоги как правило отличаются по характеристикам. У меня датчик стоит FACET у него тоже самое написано, но первая скорость включается на 97 отключается на 95, т.е рабочая температура держится ~95. Но в любом случае точно сказать при какой температуре включается вентилятор нельзя сказать, т.к. датчик температуры на приборку стоит в другом месте. А вообще, как показывает практика, все датчики лучше ставить оригинал, т.к. от их показаний много что зависит. Так что это последний и единственный датчик, который у меня стоит не оригинальный, его буду менять обязательно на оригинал.
