Датчик вентиляторов!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sancho 36, 11 окт 2012.
  1. Sancho 36
    Sancho 36 Заблокирован
    22 апр 2009
    183
    Калининградская обл.
    AUDI A7
    Ребят не кидайте помидорами,поиск пользовал ничего точного не нашел,пожалуйста помогите разобраться:До 90 гр доходит,вентиляторы включаются,и не выключаются,вчера поменял термостат,думал че он,нифига тоже самое,иногда включаются на 70 градусах и не выключаются,-молотят на первой скорости!Что это датчик на радиаторе(внизу) или релюха какая,если она вообще есть!Да И Главное до этого где-то пол года,при штатном,нормальном включении вентиляторов,что -то потрескивало под рулем!Так что делать менять этот датчик или гемор может быть еще где-то под рулем!?
    Спасибо заранее!:(
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.641
    A3\8P\2,0Т\Q
    Очень похоже на датчик(внизу радиатора)меняется легко,реле вентиляторов(их два первой и второй скорости)находятся под капотом слева(в чёрной коробке)
  3. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Понял спасибо,а какой датчик лучше брать,(если не оригинал) номер если можно,а то их там много всяких на экзисте параметры включения по темпиратуре немного разные!?Какой лучше взять?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.641
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оригинал: 191 959 481 A
    Beru: ST108
    Hella: 6ZT 007 802-001
    Valeo: 819 769
  5. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Спасибо Большое,есть люди на этом свете!:)
  6. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Ребят а не подкините номерок релюшки,которая отвечает за работу вентиляторов,она там вродь есть под капотом(термореле),а вот какая из них!Был бы номер...заранее спасибо!
    Ато вдруг завтра датчик приедет,а не в нем дело,-дело в реле,какую менять!
  7. anevedin
    anevedin Новичок
    11 май 2013
    6
    A80/B4 2.0E
    Одно из реле №217.
  8. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну, релюху то проверить можно, разобрать, почистить, глянуть не залипает ли...
