У меня, как включаю зажигание, включаются оба вентилятора вместе, если не ошибаюсь на первую скорость. отсоединял штекер. из трех один конец провода был немного коисле. потом мастер стал замыкать эти концы на штекере, что к датчику идет они начали работать. Мастер сказал что типа датчик залип иди новый возьми и все. и еще если его менять, нада выкручивать из радиатора. оттуда ОЖ вытечет, да? сколько стоит сей датчик. П.С, пробовол включить, затем выключит кондиционр, не прохляло!
Главное не вкручивать на прогретой машине, можно ошпариться! И перед снятием открутить и снова закрутить пробку заливной горловины для снятия избыточного давления в системе. Так меньше жидкости вытечет.
