Всем, привет. Решил сделать датчик уровня топлива. Машина Audi A4-B6 2003 год 2.0 бензин Вот не знаю где копать. Датчик (компьютер), который показывает сколько километров можно проехать на оставшемся топливе работает корректно (полгода езжу проблем не было). А вот датчик(на панели приборов), который со стрелкой, обманывает. Один раз в течении недели он показывал правильное количество топлива, но потом опять начал показывать больше максимума. Иногда максимум, иногда немного меньше(хотя топлива там литров 10-15). Выключаешь зажигание стрелка не падает на нуль, а показывает где-то 3/4 бака. Я предполагаю, если компьютер показывает правильно, а датчик со стрелкой нет, тогда это проблема не в датчике, который находится в баке(он, как я понял из документации, один в баке), а в датчике, который на панельке. Я прав? Если нет тогда поправьте меня. И еще вопрос, если это беда в панельке. Можно ли датчик поменять своими силами и не придется ли из-за этого датчика покупать всю панельку приборов? Всем спасибо.
