Вот. Еду, пол бака, и вдруг, бах 0. еду дальше 0,25 бака. Потом 0,1 потом 0 потом опять 0,5. В итоге приехал с показаниями пол бака. Было ли у кого такое и как с этим бороться?
Обсуждалось уже не один раз. На 99% виноват потенциометр на поплавке датчика. Там пружинные усики. Их можно попытаться подогнуть, не поможет - или забить на это, или менять.
Я менять не стал, как узнал что эта хренотень около 1000 рублёв стоит, так как предстоит заменить узлы поважнее
Вериш ли, нет но вот климат контроль есть, ауди концерт есть, все электро есть, в общем все есть, а компутера нет. Сам удивляюсь. Хотя машин декабрь 98.
это пропадает питание на потенциометре поводка уровня топлива. Надо разбирать и устранять. Работа вполне по силам любому, при соблюдении правил пожарной безопасности
Да по ходу у меня руки не от туда растут, пару раз пробовал чего то сам делать, но чего то ни чего не получалось. Тока хуже выходило. В общем я почитал архив и понял, что в принципе менять ничего не надо надо на сервисе сказать, про этот мать его потециометр пусть сами делают.
ага, и у меня та-же беда... только отследил закономерность: при разгоне растёт кол-во топлива, а при торможении падает, разгул стрелки - полбака... а когда стрелка уходит даже за красную шкалу в минус (как на заглушенной), то вливаю10-15 литров и у меня снова пол-бака тоже забил и не парился, но раз с этим можно бороться и не очень сложно и не дорого, то попробую сделать... как потеплее станет...
