Датчик уровня топлива, памажите мне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kamisev, 23 апр 2007.
  1. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Дурил у меня датчик уровня топлива. Вскрытие показало износ дорожек... Пришлось купить в Exist новый Siemens VDO, т.е. практически родной. При установке попросил мастера глянуть в дыру на предмет уровня топлива. Он посмотрел и сказал, что около 10л. Новый датчик показал полбака... Ну темно, неловко- осмотрелся человек... Чтоб проверить работоспособность залил еще 20л. Все четко- стало 60. Ну и езжу себе спокойненько. Вдруг при возвращении из Ярославля на скорости 160 км как дернет за ж..пу. На газ жмешь- эффект ноль и помирать хочет. Потом оживает,потом опять слон на за ж..пу цоп!! И чем дальше, тем больше. Сначала погрешил на инжектор: КЕ, все-таки. Но на ближайшей заправке на всякий случай залил 15 л. И, о чудо, все прошло! Подобный эксперимент повторил три раза, как по датчику чуть меньше половины бака, так начинает за ж..пу хватать и гасить. Пришел к выводу- датчик. Он работает, но когда показывает чуть меньше полбака, бензина либо нет, либо почему-то он до насоса не достает.. Так теперь и езжу все время по показаниям 60л. Думаю, может в приборке есть какой-то резистор, позволяющий оттарировать датчик или еще в чем причина? Памажите мне, пожалуйста, советами.
  2. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Датчик уровня топлива, памажите мне
    Ты сам ответил на свой вопрос. В приборке есть переменный резистор. На 80 ке в пустой бак 4 лита и крутить шетигранничком вроде. Имей ввиду инерция прибора большая
  3. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Там вроде какуюто заглушку надо вынуть и шестигранником подкрутить.. поисчи в поиске
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Может тебе еще и датчик неправильно запихали в бак. Я первый раз, когда бензонасос менял, крышку с датчиком поставил на место. Включаю зажигание, а он мне 60 литров кажет (а в баке около 15 литров!!!). Оказалось при повторном разборе, что поплавок датчика цеплялся за шланг, который идет к насосу в баке, и больше не опускался. Сделал как надо - все заработало.
    А если не поможет, то регулятором на панели, тобишь шестинранником, но все равно с сорока литров на десять не перекрутишь, там диапазон максимум литров на 10-15 от силы. Так что в бак загляни.
    Можешь датчик высунуть, отключить питание от бензонасоса, включить зажигание, и , двигая поплавком вверх-вниз, следить за изменениями.
  5. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Да я думал об этом. Но тогда он бы на долив 20 литров не реагировал, а так бы и висел на застопоренных 40, а он реагирует! И у тебя, наверное, он шевелиться начинал когда в баке поболе 60 накапливалось... Получается, все-таки резистор искать...
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Чтоб стрелку отрегулировать на приборке, надо под приборкой на декоративной полоске открутить три самореза, снять ее. И под ней в районе показателя уровня топлива есть дырочка, вот в нее и шестигранником на 3 мм вроде как, и регулируешь.
  7. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Спасибо, попробую, но, наверное, только в выходные, а то ездию постоянно, и шипка некогда.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #8 energy26, 23 апр 2007
    Для регулирования индикатора количества бензина снять маленькими щипцами черную пробку (черная стрелка) рядом с кнопкой сброса количества пройденных километров. Теперь можно отрегулировать индикатор вращением установочного винта (белая стрелка) при помощи торцового шестигранного гаечного ключа.
    Неисправности
    Слишком высокий или слишком низкий уровень: неисправен стабилизатор напряжения (как его снимать, описано в начале главы, в разделе «Разборка», или неправильно отрегулирован индикатор количества топлива (см. следующий раздел).
    Никаких показателей: неисправен стабилизатор напряжения, либо датчик в бензобаке, либо индикатор.
    Регулирование индикатора количества топлива
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Опустошить топливный бак до последней капли.
    Налить в бак ровно 4 л топлива.
    Включить зажигание и подождать 2 мин.
    Стрелка индикатора должна теперь стоять у первого большого столбика красного поля резерва.
    Если это не так, можно отрегулировать индикатор маленьким установочным болтом слева внизу на приборе.
    Для этого снимите при помощи маленьких клещей черную пробку рядом с кнопкой сброса количества пройденных километров и проверните установочный винт ключом для внутреннего шестигранника.
    Проверка датчика индикатора количества топлива
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Откинуть обшивку багажного отсека, открутить черную крышку, разъединить находящийся под ней многоконтактный штекер.
    Подключить вспомогательный провод в штекерный разъем фиолетово-черного провода и замкнуть на «массу».
    Включить зажигание на короткое время: если стрелка индикатора полностью отклоняется, значит, проводка и сам индикатор в порядке. Если нет движения стрелки, значит, неисправен датчик в топливном баке.
    Если стрелка остается в положении «пустой бак», значит, причину неисправности следует искать в проводке, в стабилизаторе напряжения или приборе. Сам же датчик в этом случае скорее всего в порядке.
  9. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    А у меня на сотке такой штучки нэту.... Более того, есть дома запасная доска. Полез смотреть, так вот, как писал 100avant дырочка под прибором есть, но она пустая! Там резистора не предусмотрено! Она так наскрозь в холосту и пролетает. А на самой доске только лампочки, да постоянные резисторы и элементы, не предназначенные для кручения... Я опять в раскарячке... Еще под самим прибором есть пластмассовая шестерня в которой есть отверстие, но не под шестигранник а под многолучевую такую звездочку, может ее крутить каким-то спецструментом надо? Хотя сомневаюсь...
  10. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Там не резистор, там механическая регулировка, cуеш шестигранник и крутиш..... Вот с фотками http://www.sizov.org/audi/report/petrol.htm
  11. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Вот её ё то и надо крутить и никакого резистора там нет, ты правильно отметил что там не шестигранник но по необходимости можно подобрать подходящий шестигранник и отрегулировать
