Проблемы с датчиком уровня топлив или вторичном насосе помогите разобраться в общем стрелка показывает пол бака - хотя бак по самую горловину залит в чем может быть проблема? с чего начать? а) адаптация датчика ур топлива? б) датчик уровня топлива? в) вторичный насос? ну я так понимаю что при заправке бензин сам растекается по баку без вторички?
Подключи шнурок и смотри в приборке канал измерений 004 ответ по датчикам 004,0,Fuel Level Sensor 004,1,Fuel Display,(1st Sensor) 004,2,Fuel Sensor,(1st Sensor) 004,3,Fuel Display,(2nd sensor),All-Wheel-Drive only 004,4,Fuel Sensor,(2nd sensor),All-Wheel-Drive only
поменял бензонасос в сборе , теперь тоже при полном баке показывает середину , иногда бывает показывает полный но редко.
