Датчик уровня топлива 100 с4 не ставится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 4eshir, 27 окт 2013.
  1. 4eshir
    4eshir Новичок
    8 июл 2013
    28
    100\С4 2.8q 93г
    Доброго всем времени.
    Столкнулся такой проблемой при замена датчика: заказал по вину VDO 221-824-027-037Z (конструктивно одинаковые по всем каталогам).
    На родном датчике был номер VAG 443 919 045 AB, вот он визуально http://i.ebayimg.com/t/Audi-100-200-Tankgeber-443-919-045-AB-/11/!Br5w45wBGk~$(KGrHqMH-EMEvDZBlHeTBL1se9eBwQ~~_35.JPG
    Проблема в том, что при установке получается датчики смотрят в разные стороны. Относительно движения - у нового поплавок смотрит на запад у старого на северо-восток. Конструктивно новый датчик в бак не поставить, при смене положения он упирается в выступ бака. Немного в ступоре что делать. Реостатные площадки разного размера.
  2. 4eshir
    4eshir Новичок
    8 июл 2013
    28
    100\С4 2.8q 93г
    Нашёл, что такой датчик стоял на Audi V8 -91-94. Как понимаю баки разные и они не взаимозяменяемые?
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Заказал себе датчик VDO 221-824-027-037Z и вчера установил без проблем в бак. Никаких различий с оригиналом. Может в кватре бак по форме другой (знаю что он меньше)?
    [​IMG][​IMG]
  4. 4eshir
    4eshir Новичок
    8 июл 2013
    28
    100\С4 2.8q 93г
    Пользуйтесь оригинальными каталогами, как говорится.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Потому что указанный VDO это для монопривода. VAG номер 443 919 045 T (либо 443 919 045 S).
    Для твоей кваттры должен быть 4A0 919 045 H. Это пробивается без всяких винов.
    Если ты менеджеру, где заказывал з/ч, говорил, что у тебя кваттра, то это его косяк.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    смущает этот номер.
    знаю, что на 44 кузове, на кваттре ставился 443 919 045 AA.
    4ешир, а точно у тебя 4А кузов?
    Сейчас ещё выяснится, что сотка у тебя 44ая, а вин с доками от 4А...
  7. 4eshir
    4eshir Новичок
    8 июл 2013
    28
    100\С4 2.8q 93г
    Не, косяк сгубо мой, по наитию воспользовался каталогами Lcats, а там и на кватру и на монопривод пробивается 1 датчик, а с немцами я можно сказать вообще не знаком. 443 919 045 H (F) стоит на моём паровозе и аналогов походу нет. Обычная кватровая 100-ка с4 93 года. по вину всё ровно. А номер АВ это типа заводской, он пробивается но его нет в продаже, т.е. номер заменён на тот что я указал выше. Бывает, что могу сказать)
