A4 B5 Датчик уровня охлаждающей жидкости(проблема)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vect0r(Антон), 29 май 2014.
  1. Vect0r(Антон)
    Vect0r(Антон) Новичок
    29 май 2014
    8
    А4 1.8Т 98
    Добрый вечер,уважаемые любители AUDI
    Я приобрёл AUDI a4 98 года по стандарту поехал менять масло мотора/АКПП
    После замены выяснилось,что у меня был отключен датчик уровня охл. жидкости на бочке!...
    И начал мигать вот этот сигнал [​IMG]
    Уровень в бочке нормальный,но при этом все равно мигает
    Что посоветуете...?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    подключить нормально (до щелчка) разьем... :shock:! не поможет...., снять, промыть расширительный.., не поможет... замена датчика!
  3. Vect0r(Антон)
    29 май 2014
    8
    А4 1.8Т 98
    Спасибо за совет и ещё вопрос
    Сам датчик,как то можно починить?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    снять бачок, промыть внутри! иногда, некоторым помогало. :hi:
