Датчик уровня масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 16 ноя 2018.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    #1 Alekc56, 16 ноя 2018
    Всем привет.Загорелась желтая масленка+сенсор.
    Утром завожу-горит.Через 3-5 минут тухнет и не загорается хоть весь день,пока не заглушу двигатель.Заглушил - запустил,все горит постоянно,до следующего утра.С утра опять тухнет через 3 минуты.
    Заменил датчик,все по прежнему.Уровень в норме масло заменил при замене датчика.
    Есть у кого какие мысли?
    При проверке шнурком выдает: неправдоподобный сигнал
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Звонить проводку смотреть контакты.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.324
    Q5 3,0 TDI 2014
    [​IMG] Oil level! Sensor defective (неисправность датчика уровня моторного масла)
    Вышел из строя датчик контроля уровня моторного масла.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  5. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Вот нагуглил
    Наибольшее распространение на автомобилях получил тепловой датчик уровня масла. Чувствительным элементом датчика является проволока, которая кратковременно нагревается до температуры превышающей температуру масла. После отключения питания проволока охлаждается до температуры масла. Уровень масла рассчитывается по времени, которое требуется для охлаждения чувствительного элемента (чем больше масла в картере, тем быстрее охлаждается проволока).
    Измерение уровня масла сопровождается еще и измерением его температуры, которое осуществляет датчик температуры. Он встроен в корпус датчика уровня масла. Сигналы от двух датчиков подаются в блок управления двигателем и далее на панель приборов.
    Вот почему после трехминутной работы лампа меня тухнет,до следующего запуска?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Ошибку в эбу почитай по нему.. может там обрыв, КЗ или ещё какая болячка.. Случай не типичный. Важны все факторы.
  7. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Я же писал ошибку выдает неправдоподобный сигнал .Сегодня сбросил ошибку в приборной панели и сервисный интервал,хватило на 5 запусков,после 6- го вновь горит сенсор
    resident_82 нравится это.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Номер ошибки напиши, если не потерял.
    А на какой ты датчик-то поменял? Не китай ли часом поставил?)
  9. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    А на какой ты датчик-то поменял? Не китай ли часом поставил?)[/QUOTE]
    Датчик HELLA.С родным датчиком симптомы те же самые.То есть после замены датчика ничего не изменилось.
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Номер блока управления: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D
    Компонент и/или версия: KOMBI+WFS 4 H12 0040
    Кодировка: 0006021
    Код мастерской: WSC 00473 935 99999
    VCID: 295DF997FB39
    1 неисправность:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    008 - Implausible Signal
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
  11. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Спасибо конечно,но почитай мою проблему внимательно
    #1
    А если бы был предохранитель она горела бы постоянно
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Походу не тебе написал. Мне ещё сейчас в личку человек с проблемой этого датчика пишет.. Совсем запутался, у кого и что)..
  13. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Нет. По крайней мере я никогда не слышал о таком.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Странная, конечно, неисправность. Скорее всего проблема в приборке. Но было бы не лишне проверить разъём и проводку. Прозвонить цепи до приборки, чтобы хоть это точно исключить.
    Температуру масла датчик корректно показывает? Проверял?
  16. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Температуры масла на приборке нет
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    ни у кого на приборке нет, а через ВАГ-КОМ есть... в 130-х группах
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    134 группа.
  19. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    A4 (B7) 1.8T, BFB, JZR
    Такая же ошибка висит уже больше года:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
    008 - Недостоверный сигнал
    но на самой приборке пока ничего не появляется.
    После удаления ошибка через какое-то время появляется снова.
    Предохранитель №5 целый, разъем датчика чистый, фишка вроде сидит плотно, проводку не звонил.
    Записал лог (134 группа) от работы до дома 8 км.
    Что на холодную, что во время езды, т.е. на горячую, температура масла всегда = 195* и не меняется.
    Скоро замена масла, датчик тоже под замену?
    Склоняюсь к производителям ERA и MEAT&DORIA, что предпочтительней?
