Q5 R8 Датчик угла поворота рулевого колеса.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Тора, 30 сен 2018.
  1. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    #1 Тора, 30 сен 2018
    Подскажите что делать, куда рыть. Время от времени выскакивают ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CCWB) Label: 059-907-401-V1.clb
    Part No SW: 8R0 907 401 K HW: 8K1 907 401 A
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H01 0007
    Ревизия: 15H01---
    Кодировка: 0121002C240F0120
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401K 001007
    ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
    VCID: 3A70CEF1BD77469049-806E
    2 Найдены неисправности:
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [036] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 235522 km
    Дата: 2018.09.22
    Время: 13:14:54
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 994.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 37.6 %
    Скорость автомобиля: 12 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 85 °C
    Температура воздуха на впуске: 17 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.180 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Число оборотов коленвала: 1281.0 /min
    Скорость автомобиля: 26.83 km/h
    Круиз-контроль: заданная скорость: 0.00 km/h
    Статус GRA-Bit 0: 00101000
    Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000
    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 0: 00000000
    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 16: 00000000
    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 24: 00000000
    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 8: 00000000
    Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000
    Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [036] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 235522 km
    Дата: 2018.09.22
    Время: 13:14:54
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 995.50 /min
    Напряжение клеммы 30: 14.160 V
    Число оборотов коленвала: 1281.5 /min
    Скорость автомобиля: 26.84 km/h
    Готовность: 0 1 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8R0 907 379 C HW: 8R0 907 379 C
    Компонент: ESP8 quattro H06 0230
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 0F7D00
    VCID: 4084BC19D3AB1C4007-8014
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Индекс забывания: 212
    Пробег: 235101 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.09.18
    Время: 16:57:45
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1A00
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x1228
    Hex значение: 0x23B4
    Hex значение: 0x00FF
    03110 - Блок управления активного рулевого управления(J792)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 235101 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.09.18
    Время: 16:57:45
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
    Компонент: Lenks.Modul H16 0014
    Ревизия: -------- Серийный номер: 90315ID2000E7
    Кодировка: 000017
    VCID: 3E78C2E1A95F6AB075-806A
    Компонент: E221 - MFL H02 0003
    1 неисправность:
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 235101 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.09.18
    Время: 16:57:44
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 44.0
    Текст: 2C9CFFFFFFFF00C0FF
    Интервал: 65535 cm
    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
    Текст: 279D4C00C403EF8004
    Интервал: 19456 cm
    Raw, Index/Key Err.: 196 003 239
    Об/мин: 472 /min
    Адрес 1B: Активное рулевое управление (J792) Label: 8K0-907-144.clb
    Part No SW: 8K0 907 144 C HW: 8K0 907 144 C
    Компонент: DYNAMIKLENK. H06 0500
    Ревизия: 50001005 Серийный номер: --------------
    Кодировка: 020000
    Мастерская #: WSC 06334 000 00000
    VCID: 2F66EFA57E359338EE-807A
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 235101 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.09.18
    Время: 16:57:45
    Стоп-кадр:
    Счет: 45
    Счет: 1
    Hex значение: 0x028E
    Hex значение: 0x8E08
    Hex значение: 0x0C00
    Hex значение: 0x7E04
    Стоп-кадр:
    Пробег: 235101 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.09.18
    Время: 16:57:45
    При Выкручивании руля, в районе рулевого вала под рулём чётко слышен щелчок. После этого щелчка сыпятся эти ошибки. На приборной панели загораются иконки-символы,система стабилизации отключена,неисправность усилителя рулевого управления, низкое давление в шинах.Руль по спицам становиться криво. Ставишь руль прямо по спицам руля, машина отклоняется в сторону от прямолинейного курса. Останавливаюсь глушишь машину, заводишь руль по спицам снова прямо. Гирлянда ошибок на приборке тухнет.
  2. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
