датчик топливный
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DangerGTI, 4 апр 2014.
  1. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Помогите победить топливный датчик, монопривод, поменял на новый на полном баке показывает меньше половины, пробовал адаптирвать- но там меняеться всего на чуть-чуть, не додумался попробовать на снятом(, есть ли способ как выставить правельно показания на уже установленном, тест приборки в норме, Помогите ко чем сможет люди добрые).
  2. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Ищу помощи!
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А датчик правельно поставил? Я когда у себя его ремонтировал, поставил не совместив стрелки на баке и корпусе, и тоже датчик чудил.
  4. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Придется его снимать снова. Или провода неправильно одел (если только датчик менял) или поплавок во что-то упирается (на трубку или на провод внутри). Или насос не встал в свои защелки правильно, может одна не зашла и всю банку перекосило. Работа противная, но лезть придется.
  5. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Всё поставил как было, сам датчик стоит на стоечке которая вставляеться в корпус , в которую соответственно вславляеться насос, саму стойку снять не получилось, поменял сам датчик, есть ли смысл слить бензин полностью а потом залить(вроде как адаптировать) даст это что нибудь или нет.
  6. Valery Lipetsk
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Ничего не даст адаптация. Может датчик такой. Снимай его, вытащи предохранитель насоса, включи зажигание и подвигай ползунок по плате датчика. Ну и смотри на панель приборов. Если он в крайнем положении будет полбака показывать, то он виноват. а если полный бак, то что-то не так сделал, значит поплавок не поднимается до конца.
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я много раз свой снимал, и не когда не адоптировал. Если всё правильно стоит, значит глючит датчик, или проводка. Чудес не бывет.
    Выше постом правильную процедуру описали.
