Датчик топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rumser, 14 фев 2004.
  1. Rumser
    Rumser Guest
    Так же читал здесь на сайте, что достаточно распространенный глюк - неверные данные датчика остатка топлива в баке. Мой, например, меньше 20 литров никода не опускается :))) Это вообще исправляется как-либо? И в каком месте собственно неисправность находится?
  2. d_sem
    d_sem Guest
    В датчике который находится в баке!
    а как ведёт себя датчик температуры?
    правильно показывает или нет?
  3. Rumser
    Rumser Guest
    Температура
    нормально кажет... Они как-то связаны?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Они связаны напряжением питания панели, которое определяется стабилизатором, установленным на плате - черный квадратик с 3-мя выводами (входной "+", масса и выходной "+") на маленьком радиаторе (металлическая пластинка). При исправном стабилизаторе показания приборов, а также яркость свечения ламп подсветки не зависят от оборотов двигателя (кроме тахометра, разумеется).
    В случае с показаниями "бензометра" проблема, похоже, в датчике, который в баке. Варианты: стерлась резистивная дорожка (только под замену), окислился контакт бегунка (чистка), окислились контакты в фишке (чистка), подгнили проводки от бегунка к фишке (замена - легко перепаиваются).
  5. funky
    funky Bad e-mail
    1 фев 2004
    336
    BMW X5
    У меня такой же глюк, только уменя просто полный бак не показывает.
    Показывает 3\4 бака...
    сколько стоит заменить датчи топлива?
  6. Rumser
    Rumser Guest
    Интересно... А визуально как это все выглядит? Как-то мне не приходилось ещес бензометром копаться. Бензонасос, было, снимал.. Этот датчик - он где-то на бензонасосе стоит, али радом где? или в бензобак встроен?
  7. Dredd
    Dredd Guest
    А я то думал я один такой счастливчик! Тоже пытаюсь решить проблему датчика на своей Татоше но пока безуспешно. Попробовал вытащить из бака - проклял всё на свете. Геморрррой редкостный. А по стоимости лучше не спрашивать если здоровье дорого!
  8. kok
    kok Guest
    Вопрос, а где находится стабилизатор, где эта плата. У меня как раз такой глюк. То уровень топлива падает, потом поднимается , то показания температуры ведут себя так же. :confused:
  9. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    AUDI 5000 /44 2.3 86
    ТОПЛИВОМЕР
    У меня глюк еще тот же
    Показывает 1/20 бака при полном.
    Хреня страшная. Снимал, Чистил подвижный контакт, а сечас дорожкам крандец.
    КРИК ДУШИ!
    Заказал у этих которые по инету продают s-exist@exist.ru
    Щас интенсивная переписка типа это не 100 с американскими копиями мы не работаем... и т.п. ИМ ЧТО ДЕНЕГ НЕНАДО!!!!!????
    С уважением А.Смирнов.:eek: :eek: :eek: :confused:
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    У меня при включении обогрева стекла свет и подсветка приборов меркнет вместе с падением ХХ. При перегазовке все нормально. Значит ли это, что стабилизатор "доживает" свои дни?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Деша, я думаю, что твоя беда не в стабилизаторе напряжения, который на плате, а либо в реле-регуляторе (на генераторе), либо плохие контакты массы или цепи заряда. Просто АКБ должна выступать этаким "ресивером" электричества, нивелировать броски напряжения. А стабилизатор - он или работает или нет, изнашиваться там нечему.
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Как продиагностировать реле?
    Щетки нормальные; напряжение зарядки от 14.2 до 13.5, в зависимости от включенной нагрузки. Или должно быть постоянно 14.2?
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Эта плата - с обратной стороны самой приборки. Вытащи ее и все увидишь.
  14. kok
    kok Guest
    Спасибо
  15. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    У меня полный бак показывает нормально, а 1/2 показывает при литрах 10 в баке, и соответственно быстро (как расходуются) падает до 0. Я когда первый раз на неё сел, не доехал 200 м до заправки. Это-то что?
  16. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Откалибровать указатель уровня топлива попробуй... На приборной панели под указателем уровня топлива заглушка, по виду как регулятор подсветки панели и кнопка сброса суточного пробега. Вынимаешь, там дупло под шестигранник, крутишь и калибруешь. По грамотному-при 4-х литрах в баке стрелка должна показывать одно деление, но, по мне, такая точность не нужна... Кстати, может такая регулировка возможна не только на бочке- не смотрел, не знаю...
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    То Djanser
    Как на 100/Аб снять бенза насос? Я до крышки его долез она вся в пыли :confused:
    Отвернуть ее как? Пробовал вертеть против часовой, она 0 :chainik:
    Можно из шланга воды полить на крышку насоса, чтоб грязь в бак не попала (предварительно клему сняв)?
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Дорогой Vadgr,
    Посмотри здесь, пожалуйста (свои вопросы и мои ответы на них): http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=3793&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    :drunk:
    я читал это и до насоса долез, но там слой пылили ого-го.
    Как кольцо повернуть? Если оно даже не шелошнется.
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #20 djanser, 6 апр 2004
    Кольцо сидит на 6-ти шляпках своими 6-тью прорезями, так?
    возьми плоскую отвертку, упри ее в прорезь под наклоном и долбани - сначала ладонью, если не пойдет, то молоточком подстучи - стронешь и вынешь! А будешь ставить обратно, так же и затянешь - подстучишь в обратную сторону.
