Датчик топлива врёт. что делать???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BelovA4, 1 янв 2008.
  1. BelovA4
    BelovA4 Новичок
    1 янв 2008
    18
    Audi A4/ 2.4 1998г.
    Купил машину А4. 1998г. Всё и идиале. Только заливаешь бак полный а стрелка показывает как будто залит на 2/3.
    Что делать с этим???
    Выручайте:)))
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #2 dvb07, 1 янв 2008
    Ответ: Датчик топлива врёт. что делать???
    Нарушения в работе индикатора количества топлива
    <O:p></O:p>
    Повышенные или пониженные показания: поплавок датчика уровня топлива неправильно установлен или не установлены поправки (V.A.G 1551).
    Отсутствуют показания: поступающее напряжение вне диапазона комбинированного прибора, или датчик уровня, или индикатор неисправны.
    Неисправен индикатор количества топлива или датчик уровня топлива?
    <O:p></O:p>
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    <O:p></O:p>
    Обнажите разъемы проводов датчика уровня топлива , отсоедините многоштырьковый разъем.
    Подсоедините вспомогательный провод к разъему фиолетового/черного провода и приложите напрямую к массе.
    На короткое время включите зажигание.
    Если стрелка индикатора отклоняется полностью, то в порядке подводящий провод и сам индикатор. Тогда причиной неисправности остается датчик уровня топлива.
    Если стрелка остается в положении «пусто», то неисправность в подводящем проводе, в проводе комбинированного прибора или индикаторе количества топлива. Датчик уровня топлива, вероятно, в порядке.
    Проверка и регулировка индикатора топлива
    <O:p></O:p>
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    <O:p></O:p>
    Обнажите разъемы проводов датчика уровня топлива.
    Отсоедините разъем и измерьте омметром сопротивление на разъеме датчика уровня топлива:
    Бак полон: 40 Ом.
    Бак полон наполовину: 115 Ом.
    Резерв бака: 250 Ом.
    Если полученные результаты измерения полностью отличаются от заданных, то: датчик уровня топлива неисправен.
    Если результаты измерения в порядке, но показания индикатора количества топлива имеют большую погрешность или нет индикации, то: нет проводимости или неисправен прибор.
    Результаты измерений близки или индикатор неточен: неправильно отрегулирован поплавок датчика уровня топлива.
    Установка поплавка датчика уровня топлива: это работа для мастерской, которая может осуществить регулировку посредством прибора для считывания погрешностей V.A.G 1551. В определенных границах можно сделать следующее:
    Демонтируйте датчик уровня топлива.
    Если индикатор количества топлива завышает данные, то: слегка подогните вверх рычаг поплавка.
    Если индикатор количества топлива занижает данные, то: слегка подогните вниз рычаг поплавка.
  3. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    не верить ему!:D
  4. BelovA4
    BelovA4 Новичок
    1 янв 2008
    18
    Audi A4/ 2.4 1998г.
    Конечно что то попроще хотелось бы услышать:)
  5. Человек Декабря
    Человек Декабря Участник форума
    15 сен 2007
    165
    У меня на сотке указатель можно подкрутить. Снять приборку. осущить бак и залить 4 литра бенза. Стрелка должна стоят возле первой красной шкалы, если нет подрутить колесиком.
  6. djimanji
    djimanji Новичок
    6 янв 2010
    21
    Audi A4/В5 2.6 АВС 1995 г.
    Re: Ответ: Датчик топлива врёт. что делать???
    А как сделать самому регулировку?:ded:
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вобщем типа <A HREF=http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198179>того</A>
    поиск надо юзать однако
  8. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    А это на 100% правильная регулировка?
  9. Костян
    Костян Bad e-mail
    11 мар 2009
    126
    Audi B4 ABK 92 г.
    не на 100 конечно. Показометр вобще обман зрения. Точно никогда не покажет, лишь приблизительно. Но в книге написано так: первый большой красный (до него есть маленький) столбик - это 4 литра в баке. Подкручиваешь, настраиваешь. Друг у меня подкрутил - стрелка легла и не встает. Так что прежде лучше оценить, стоит ли
  10. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    а какой колесик то крутить? Или это только на 100 ках подстраивается?
  11. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Если А6 С4 то, снимаешь декоративную планку под щитком и под указателем топлива маленькое отверстие для шестигранника и регулируется.
  12. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Спасибо за инфу. Не знал. А приборку снимал совсем недавно
