Датчик топлива для кваттро
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем InKomen, 2 июл 2015.
  1. InKomen
    InKomen Участник форума
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    Приветствую! Вчера решил достать бензонасос и прочистить сетку, так как позавчера после заправки он начал сильно жужать. При разборе заметил, что пластиковая крышка ДУТа треснута, при попытке открутить топливный болт на 17 крышка окончательно треснула и в руках оказался кусок крышки. Искать пока что в городе на разборках не искал, может быть есть у кого крышка, я бы прикупил, можно даже без самой платы, так как нижний ствол с поплывком и платой можно переставить.
    нужна та, что справа, с круглой фишкой, а левая с прямоугольной это от переднего привода.
    Да и вообще какова адекватная стоимость должна быть?
    ЗЫ Пока что вчера склеил все на суперклей и сегодня утром установил обратно, болт затягивал не сильно и все равно немного бензина пропускает, но пока что едет. Просто в планах снимать полностью бак и промывать его, заодно и хотелось бы разобраться с этим датчиком.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Для промывки бака вовсе не нужно его снимать, тем более на "кваке".
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На 45-ом, на недоприводе идет круглый разъем. Наверно на кваке также.
  4. InKomen
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    а что тогда? сливать бензин и тряпочкой? разве на столько все сложно и геморройно со снятием бензобака без ямы?
  5. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Для того что бы снять бак придётся снять всю заднюю подвеску, подрамник, мост, все трубопроводы ну сам бак.
    Бак элементарно промывается старым бензонасосом с топливным фильтром от впрыскных ТАЗиков на конце шланга.
    Как помыть почитай тут: http://www.audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=4100
  6. InKomen
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    до сих пор требуется дут от кватро, может все таки есть у кого?
