На тройнике у движка стоят два датчика. Белый и белый. Оба двухконтактные. 1) Верхний датчик головой вниз проводами вверх. На проводах натянута резинка. 2) Нижний датчик - головой вверх, проводами вниз. На проводах установлен нормальный разъем. (разъем, который на большинстве датчиков) Какой из этих датчиков кто? Больше всего интересует показания которого идут на мозги? Или оба?
Верхний-термореле с задержкой времени. Контролирует время работы пусковой форсунки. Нижний-датчик температуры ОЖ. Передает данные в мозги для правильной работы количества впрыска. Оба связаны с мозгами.
Верхний датчик , на приборную доску: температура ОЖ и перегрев ОЖ. Нижний датчик , на мозги : температура ОЖ (мозги же и управляют пусковой форсункой по этой температуре) ПРОВЕРЕННАЯ ИНФА !!!
Во блин! И кому мне теперь верить? Самое "забавное", что у вас обоих двигло 3А и пишите вы про него диаметрально противоположные вещи.
а ты возьми и проверь! отключи фишку от датчика и при включенном зажигании замыкай провода на массу. если прибор поползет в красную зону - значит нашел и датчик и соответсвенно контакт. при этом ничего не испортишь.
