Датчик температуры
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Никитос089, 11 май 2021.
  1. Никитос089
    Никитос089 Новичок
    11 май 2021
    5
    Волгоградская обл.
    Добрый день! Нужна помощь! На моторе 2.8 alg оторвался с корнями провод на датчик температуры охлаждающей жидкости который в нижнем патрубке радиатора, как я понял, он же датчик включения дополнительного вентилятора. Нужна распиновка разъема этого датчика с цветами проводов.
  2. Антон52
    Антон52 Новичок
    26 окт 2018
    18
    Нижегородская обл.
    привет! датчик стоит за мотором с правой стороны вверху, там где говоришь датчиков нет, тока на кондей давления
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    Он только для включения вентиляторов.
    Это не датчик, а два выключателя (F54 и F18).
    Страница 10.
  4. Никитос089
    Никитос089 Новичок
    11 май 2021
    5
    Волгоградская обл.
    Полностью с тобой согласен, только у меня цвета проводов не совпадают
  5. Никитос089
    Никитос089 Новичок
    11 май 2021
    5
    Волгоградская обл.
    И вопрос как правильно распиновать фишку?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    Есть ещё такой вариант.
    Схема от 2001 года.
    на ней должны быть подписи.
    На самом деле главное то, что
    F18 (конт. 1 и 2) - выключатель первой скорости.
    F54 (конт. 3 и 4) - выключатель второй (максимальной) скорости.
  7. Никитос089
    Никитос089 Новичок
    11 май 2021
    5
    Волгоградская обл.
    Пойду вечером пробовать:hello:
  8. Никитос089
    Никитос089 Новичок
    11 май 2021
    5
    Волгоградская обл.
    Всё работает, большое спасибо!:thumbup:
