Датчик температуры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BaCker, 30 авг 2015.
  1. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Приветствую форумчан. Прошу подсказка, податчику темп.охлождайки. На двигле NE стоит два датчика, верхний скорей всего на "ежа" нижний две клеммы. Какая куда,При отсоединении и замыкании одного из двух проводов на массу шкала уходит в 120 градусов.а так темп не показывает вообще.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    второй контакт этого датчика - скорее всего лампа перегрева.
    При заведенной машине, замкнув его на массу - должна гореть лампа.
    В общем, виноват датчик на стрелку, если при замыкании на массу стрелка отклоняется на 120 гр.
  3. ОлегS
    ОлегS Заблокирован
    11 май 2014
    11
    А80/В3 1.8DZ 1987
    У меня такая байда.. Показометр температуру не показывает вообще. При перемыкании обоих проводов на датчике прибор уходит в 120. Измерения китайской цешкой на заглушенном двигателе и при вкл.зажигании показывают, что на проводе лампочки напряжение есть (пульсирующее), а на втором проводе ваще 0 всегда. Когда двигатель прогреется - моргает лампа перегрева, хотя движок вроде не кипит))). Датчик поменял, но для моего двигла датчика не было, поставил какой-то универсальный для ауди-WV. И ещё для справки - показометр бензина то показывает, то нет. А бортовой комп количество бензина в баке видит всегда. Я бы и сам разобрался, да что-то не могу найти подробную схемку для моего авто. Мож кто знает, где её можно качнуть?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Схем на В3 полно в инете. Плохо искал.
    А в твоем случае схема и не нужна вообще. Паяй приборку.
  5. ОлегS
    ОлегS Заблокирован
    11 май 2014
    11
    А80/В3 1.8DZ 1987
    Понял. Пойду греть паяльник.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, это другое дело. )))
    Обрати внимание на кольца на плате, в которые вставляется показометр. Они раздавливаются и отходят от дорожек платы. Пропайка их обязательна. То же и с показометром температуры. Ну и все остальные выводы с кольцевыми трещинами.
    ЗЫ. Фотоотчеты по ремонту приборки в инете по первому клику находятся, в том числе и мой.
    Удачи! :)
  7. ОлегS
    ОлегS Заблокирован
    11 май 2014
    11
    А80/В3 1.8DZ 1987
    Спасибо за советы. Но дело оказалось в проводах. Были к датчику подключены через ...ОПУ. Контакт то был, то не был. Купил фишку от Датчика Заднего Хода Не помню От какого Таза (где-то на форуме есть инфа от какого таза нужна фишка), припаял, замотал и всё заработало. Но странным образом. Температура на показометре уходит за 100, лампа перегрева горит, вентилятор не включается и темп-ра двигателя (наощупь) меньше 100.. Датчик не тот?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Возможно провода перепутал на датчике.
    Один провод идёт на стрелку
    Второй на показометр.
    Если провод что идёт на стрелку повесить на лампу она при рабочей температуре должна начать гореть.
    Если провод что идёт на лампу повесить на показометр то в принципе стрелка будет в ноль, а когда будет перегрев выше 120 стрелка уйдёт в макс.
    Возможно также проблемы с проводкой и провода к датчику где то меж собой коротнуло, тогда будет похожий симптом
    А может и датчик не тот
