Датчик температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikei, 8 фев 2006.
  1. nikei
    nikei Новичок
    4 авг 2005
    19
    Народ у меня такая проблема : хотел проверить 2-ух контактный датчик температуры двигателя и у меня рассыпался разъем и теперь не понятно что куда идет. Как это можно определить и как вообще правельно определить рабочий ли датчик???
    Audi 80 90г . PM
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Датчик температуры
    рабочий датчик должен показывать сопротивление соответственно температуре. Например, 160-220 Ом для 100 градусов....
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я так понимаю, что у тебя рассыпалась пластмассовая фишка, в которую были всунуты контакты, так? И теперь они болтаются неприкаянные, а ты боишься перепутать полярность?
    Если речь идет о датчике Т, дающем информацию на указатель приборной панели, то, включив зажигание, замкни любой из этих проводков на массу: если это оказался массовый контакт, то стрелка останется на месте (т.к. масса к массе). Если это оказался сигнальный контакт, то стрелка указателя Т должна резво переползти на максимум. Присоединять их к датчику вообще безразлично как (там просто терморезистор с обратной характеристикой внутри)
