Добрый день!!! У меня Ауди 100/45 2,3 AAR avant !!! проблема вот в чем! двигатель нагревается до 110С а хотелось бы чтобы нагревалось до 90С т.к. при 110 двигатель тупит!!! самое интересное что при 110С вентилятор не включается но температура не двигаеться ни туда ни сюда!!! вентилятор включается только после того как выключишь двигатель!!! <!-- / message -->
значит, скорее всего и датчика в радиаторе нет (вкл. вентилятора по перегреву). стоит в левом нижнем углу по ходу под патрубком (это если есть, когда нет -там заглушка) так вот, если его нет, то вентилятор будет включаться только после остановки двигателя. за основное охлаждение отвечает вентилятор вискомуфты. надо её проверить. как вариант, можно подключить вентилятор, чтобы работал и при работающем двигателе. под капотом стоит коробка с реле. под номером 1 стоит высокое реле. у него надо замкнуть самый дальний контакт(85) со средним(Т). тогда питание реле будет всегда. как только температура под капотом поднимется до 85, вентилятор включится. для профилактики помыть радиатор (внутри и снаружи)
Совершенно верно нет в радиаторе датчика, там заглушка стоит!!! Сергей спасибо огромное!!! п.с. а нельзя ли этот датчик поставить туда где он и должен стоять? и проводку к нему провести?
можно, только смысла в нем нет. вентиляторы включаются, когда по приборке 100-102. а на авто без кондея должно хватать вискомуфты. продуть (промой)соты радиатора и посмотри, чтобы вискомуфта не проскальзывала. возможно ее надо поменять. если замкнешь контакты того реле, что есть уже будет лучше.
скручиваешь газету и пытаешься остановить вентилятор, прижимая газету к ободу. на холодную остановится без проблем, на горячую - нет
