На приборной панели мигает индикатор температуры (якобы нет охлождающей жидкости). Какой датчик необходимо заменить, и где он находиться?!
Бачёк расширительный с датчиком уровня? З.Ы. Когда мигать начнёт, скинь фишку с серого датчика (который на тройнике стоит) и погляди, перестанет мигать или нет.
в низу бочка посмотри. там должен быть датчик. может перемкнула или залип он там. фишку почисть ии датчик.
Если бачёк с датчиком уровня, снизу бачка увидишь фишку с проводами. (Она как бы воткнута в дно бачка.) Если датчика нет, эта фишка висит рядом, прямо на жгуте проводов.
Уровень жидкости в последнее время падал? Если да, то датчик серый могло просто сглюкануть. На моей так было как купил - была утечка на заднем фланце. Его поменял, жидкость долил, но лампочка еще месяц периодически загоралась на 10-20 сек, потом перестала.
