Датчик температуры впускного коллектора - на что влияет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVT33, 26 июн 2010.
  1. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Собственно сабж. И могут ли из-за него (его отсутствия) Быть провалы при разгоне.
  2. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Отслеживает темепратуру воздуха на впуске.Могут ли быть провалы из-за этого или нет-думаю что да.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это что за датчик такой ? Может все-таки речь о датчике температуры воздуха во впускном коллекторе?
  4. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Оно оно суть то от этого не меняется
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Суть в том что его данные влияют на правильное смесеобразование . Если он врет то соответственно будут косяки в работе мотора - дальше думай сам :umnik:
  6. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Подключил датчик. Один хрен ничего не изменилось. Может снять аккумулятор чтобы ошибки сбросились?
