Искал долгое время датчик температуры впускного воздуха для авто Audi 100 c 4 2.6 E. В магазинах нет, да еще и порадовали что стоит он порядка 100 долларов (если брать схожий к оригиналу) да и за 200 нет.. В Германию не поедешь. Пришлось поставить б/у так как компьютер выбивает ошибку и машина тупит из-за того что не корректируется зажигание. Когда встретил продавца заранее по телефону попросил не чистить его так как можно повредить термоэлемент (что и было сделано в моем старом датчике, причем элемент осыпался полностью), а у продавца блестит весь и дырочка по центру элемента т.е можно подумать что часть элемента всё-таки повреждена или так и должно быть? Будет ли этот датчик работать полноценно?
http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/36-datchik-temperatury-vpusknogo-vozdukha-audi-s4-2-6.html
Благодарю но хотелось бы узнать состояния элемента влияет на работу датчика? Или например он может быть на половину ободран и определенной части элемента достаточно чтобы передавать сигналы? Если например ничего не замерять..
Этого тебе на 100 процентов не скажет никто Я свой вытащил-он был засран весь и работал Потом помыл карбом его-он стал наполовину блетящий,ничего не изменилось... Езжай к нему на авто,поменяшь при нем и посмотришь-дело 2-х минут...
Поставил сегодня датчик, машина стала идти мягче, перестала глохнуть на малых оборотах, проблема решена... Значит мой датчик был полностью мертвый как и показывала диагностика.
