датчик температуры воздуха в впускном коллекторе А6 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 19 ноя 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Всем привет скажите пожалуйста а датчик этот G42 он может влиять на расход бензина. а то я вчера залил 20 литров. проехал 50 км и уже загорелась лампочка и стрелка уже на красном делении. жрать стала просто тонну. Я его сегодня снял там вообще живого места нету. он чернее черного а внутри аж сажа как будто. хоть выковыривай.
  2. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
  3. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Тока аккуратно. Нежный он.
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Да там мыть уже нечего))) я его достать достал посмотрел, хотел уже за промывкой ехать, начал ставить обратно а пластмаска под ключ 19 вся развалилась при малейшем затягивании. Хотя закручивал аккуратно. Заказал в экзисте новый.. а то ездить не возможно при таком расходе топлива..
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    На АЗС обманули)
    40л\100 км- только с дырявым бензобаком))
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Вчера приехал на колонку почти на пустом баке. Залил спецово на 200р 7литов примерно. Поехал покатался По Москве по приезду домой был опять пустой бак. Но я обнулил счетчик. Показало 50км проезда и 7 литров нету. Тогда все верно 14л на сотню. Обмануть на колонке не могли так как из канистры заливал сам лично 20л
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Вообще поставил новый. Но в какой то теме читал что что человек почувствовал спокойствие движка и хороший разгон. как бы движок не задыхается что ли.. Когда выезжал из гаража что то похожее и у меня произошло. Притапливаю педаль газа не много совсем и она реально стала побыстрее что ли... Мож кажется мне...
  8. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
  9. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Нормально должно быть
    Я промывал примерно так
    Снял всю рампу с форсами,налил туда карба и подсоеденил к воздушному компрессору,чтобы было давление там
    У меня форсы не держали-стреляла во впускной при запуске двигателя
    Пол года уже полет нормальный.....
  10. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    прям в них налил а потом продувал компрессором?? А можно без компрессора как в этом методе.? просто компрессора у меня к сожалению нету((( я так понимаю там надо одновременно клемму и нажимать на баллон... ?
  11. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    так расход упал при промывке этого датчика?
  12. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Я думаю можно,но с давлением я думаю будет получше...
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    ну это пока не видно... хорошо что у меня сейчас в баке почти ноль ток до колонки доехать(спецово прожек весь до нуля) завтра залью и примерно посмотрю сколько стало жрать... Но датчик вообще жесть был там нагара сто киллограм было)))
  14. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    да,ты прав-мне друг помогал
  15. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    А можно какой нить расходомер заколхозить грамотный?
  16. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    что искал в инете так ни чего и не нашел)))
  17. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    Если у тебя датчик весь обугленный был, значит у тебя такая херь вовсем впускном коллекторе. Снимай впуск, мой все до беска кошачих яиц, сажай верх и низ коллектора на герметик обязательно!!! Положительный результат будет 100%. Форсунки можешь помыть жидкостью для очистки карбюраторов(стыкуешь балон к форсунке через трубочки, на форсунку через лампочку подаешь 12в - т.е. имитируешь работу форсунки, только вместо бензина - жидкость с балончика).
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты таким методом и на замену бензонасоса еще влетишь
  19. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Ну я разок просто надо точно знать)))
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Лучше подобные замеры делать"отталкиваясь" от полного бака.Залил до упора ,покатался и опять залил до упора на той же колонке.
