Люди помогите пожалуйста! Ситуация такова, при осуществлении поездки на протяжении 100 км., остановился на заправке думаю дай под капот загляну! А там оказывается Антифриза осталось только на дне бочка! Вышел он через шланг подачи в двигатель видимо при вскипании протравило через хомут! При этом не один из датчиков на табло не сработал и стрелка температуры лежит на 60г С. Сделал вывод что датчику температуры ОЖ хана! На сервисе сказали термостату тоже, стоит ли и его менять и какой лучше купить? Вопрос в деньгах не стоит! И еще вопрос мог ли при такой ситуации быть нанесен ущерб двигателю? Датчик уровня ОЖ тоже не сработал, или он срабатывает когда ее совсем не остается? Заранее спасибо за ответы! Извините если что не так написал, я начинающий автолюбитель! )))
Прежде всего вагом почитать ошибочки,работоспособность термостата можно посмотреть в 130 канале 01вой группы базовых установок(тест) , по поводу выброса жидкость,осматри всю систему на придмет теч,больное место тройник за головкой там и дачик ОЖ находится.
Поменял термостат и датчик ТОЖ, появилась новая проблема! Куда то уходит антифриз! В салоне появился шум журчащей водички! Что может быть помогите! Двигатель температуру держит!!!
журчит воздух в печке и патрубках. если антифриз на улицу не выливается, - в салоне его ищи (возможно с печки течёт и затекает под обстил), или в поддоне (уровень масла и сам щуп внимательно проверь).
Ну вот на 3-й день заметил лужицу под машиной! Желания гнать на сервис где меняли термостат нет! ((((((( Может у кого есть схема мест где нужно проверить соединения? Но думаю течет недалеко от термостата! Эх все таки придется все разбирать! (((
Если с стороны термостата бежит то два варианта,термостат ни сел на место(закусило уплотнительное кольцо) и не заменили уплотнитель на приходящей трубке с тороны маслоохладителя. Замена термостата на ALZ очень проблематичное занятие,я снимал колектор и генератор чтоб нормально добраться.
Народ помогите вроде все поменял! По термостату не течет перебирали!!!!! Поменяли помпу!!! А лужица под машиной никуда не пропала!!! Может подскажете какие соединения шлангов еще смотреть???
Экзист говорит, что это пробка. Она у меня обламалась и теперь на новую, не поменять. А номерок самой трубки не подскажешь?
не могу найти информацию про данный термостат. он обычный механический с датчиком открытия или управляется компьютером?
Подскажите пожалуйста . Где находится датчик температуры ОЖ , который даёт команду дополнительному вентилятору ? При заводке , включается сразу . Или может в чём то другом причина ? Двигатель ADR .
