Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений (Ульяно, 15 фев 2006.
  1. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Audi 100/45 2.0 ACE 1994
    Такая фигня . Был сегодня на диагностике выяснилось что не работает датчик температуры ОЖ. При подклучении эталона сигнал на контролленре не появился .Причем чек инжет ни хрена не показывает. В итоге СО зашкаливает и расход бензина дикий. Может кто подскажет зачем отключили этот датчик . И может кто сталкивался с такими проблемами двигатель плохо заводится на холодную,жрет бензин,СО зашкаливет . Движок АСЕ
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: Датчик температуры ОЖ
    1. Какой именно ДТОЖ свистанулся?
    2. (из 1) температуру ОЖ на прибоке кажет?
    3. Как именно "отключили" датчик? может его просто на новый/рабочий заменить?
    4. "жрет и зашкаливает" видимо из-за того что ЭБУ ориентируясь на дохлый датчик "думает" что мотор холодный и держит его в "прогревке".
    5. Плохо заводится на холодную скорей следствие п.4. - нагар на свечах и в камерах сгорания.
    6. Проверь - все ли фишки в районе дозатора,расходомера (и т.д.) воткнуты на свои места? Если нет - то на мотор-стенд.
    6. "Движок АСЕ" - то есть впрыск Motronik? И вообще поконкретней плиз.
  3. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Впрыск Motronik на двигателе АСЕ 2.0 16v накрылся датчик идущий на контроллер. на приборке температура показывается но не больше 80. Проблема втом что ДТОЖ не просто не работает вся его цепь идущая на контроллер видимо где то оборвана контроллер еге не видит А чек инжет не показывает ничего тоже переделанна. Не могу понять в чем фишка зачем столько мудрить а не просто поменять ДТОЖ Или там может быть еще какой гемор
  4. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    хы... а давление в цилиндрах меряли? едет то нормально? (хотя при жутком расходе горючки что угодно поедет). Машина недавно куплена?
  5. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Давление нормальное (даже подозрительно сказали на сервисе) едет хорошо Купил 3 недели назад
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А сами мозги рабочие? :shock: Надо бы попробовать подключить ДТОЖ отдельной проводкой напрямую к блоку, если ничего не изменится, проблема в мозгах, если будет всё ОК, то косяк в штатной проводке.
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Для Евгений (Ульяною....
    У меня тоже АСЕ и проблема очень схожа с твоей
    Черкани плиз, поборол ли ты этот трабл? и как?
  8. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Проблему вроде поборол. Вот что было. НЕ заводилась на холодную потому что был плохой контакт проводов с датчиком на пусковой форсунке. А жрала из за двух причин была неисправна лямбда и перепускал термостат из за чего температура не поднимается выше 83 . из за сочетания этих факторв Эбу воспринимал движок как холодный и лил по полной сейчас вроде тьфу тьфу все в порядке А первый мастер был просто м-дак:[:]||||||
  9. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    это есть гут.
