Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audi-st, 10 янв 2011.
  1. audi-st
    audi-st Bad e-mail
    28 фев 2010
    37
    a6 2.8quattro 98
    Всем привет.При старте холодного двигателя обороты были высокие и после понижались,а сеичас как будто двигатель горячий и обороты около 0.8-0.7,сказали (синий) четырех-контактный датчик о/ж,после его замены всё опять также,в чем может быть причина скажите пожалуйста??
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    у меня такая же проблема, друг. Более того, я поменял и 4х контактный датчик температуры двигателя и 2х контактный датчик температуры ОЖ и всё, что касается системы охлаждения было поменяно, но результат тот же. Сначала работало всё ок, а теперь опять...
    Грешу на эту чертову СВВ... хотя вряд ли, она ведь использует показания датчиков?! или нет? :) знатоки, нид хелп!
    Автор, попробуй поменять еще 2х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости, может поможет..
  3. audi-st
    audi-st Bad e-mail
    28 фев 2010
    37
    a6 2.8quattro 98
    а где етот датчик находится?
  4. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #4 mcDreamo, 11 янв 2011
    Судя по картинке у тебя их 3, один 4х контактный, один 3х контактный, и один 2х контактный.
    Более подробной схемой местонахождения помочь не смогу, не знаю я эти движки...
    Но судя по картинке стоят они сверху в задней части двигателя, между головками, так что покапайся, найдешь, мне кажется.
  5. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    А у тебя управление ДЗ электронное или тросиком от педали газа?
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У кого? У автора?
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а при какой уличной температуре всё это происходит? у меня если ниже -10 то обороты не поднимаются и нагнетатель не включается, стоит прогреть двигатель хотя бы до нуля(по компьютеру) заглушить и снова завести так сразу включается нагнетатель и поднимаются обороты.
  8. audi-st
    audi-st Bad e-mail
    28 фев 2010
    37
    a6 2.8quattro 98
    Помоему у нее електр. без тросика,а происходит ето даже при +5 и выше
  9. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    на 2,8 двигателе на мозг идет тока 2х контактный датчик.
    И еще - на двигателе 2,8 оба провода от датчика идут на мозги а не как у всех остальных - 1 на массу другой в мозг
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня была ошибка по G62... Сменил не один датчик))) Три целых... А проблема была в термостате)))) Но это на моем двигле:)
  11. fns
    fns Bad e-mail
    21 дек 2006
    83
    Audi A4 1.8 ADR
    Адаптацию ДЗ может сделать?
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    ДЗ здесь не причём, наверное, всё-таки в сторону неисправности датчика надо копать. Проводку смотреть, клеммы чистить, датчик при необходимости заменить...
  13. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    637
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Тоже склоняюсь к этой мысли...
  14. Ch_Sergey
    Ch_Sergey Новичок
    14 май 2008
    47
    Audi A4, 1.6, ALZ,
    Думаю что нудно копать в сторону алгоритма прогрева катализаторов (повышенные обороты и работа насоса вторичного воздуха при холодном пуске).
  15. viorelbostan
    viorelbostan Новичок
    10 янв 2011
    10
    Ауди-В4 2.0 АВТ
    У меня ауди-80-В4-АВТ-моник. При холодн. двиг. плавают обороты в плоть до заглоха. С прогревом нормально. Не могу найти причину. Ездил на диагностику - все в норме. Свечи менял........ Подсажите в чем еще может быть проблема.
  16. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Если внимательно посмотреть и почитать :D то видно, что:
    а) на рисунке два типа двигателей: бензиновые 2.4/2.7T/2.8 и дизельный 2.5
    б) у 2.4/2.8 сзади ГБЦ на трубе стоит только один датчик температуры #3 059 919 501 либо 059 919 501 A (с 2000 модельного года), второй под номером 3A должен быть только у 2.7T AJK/AZA, и это не датчик температуры а термовыключатель 357 919 369 F, на +112°C, третий это датчик температуры масла #4 – 049 919 563 B, с 2000 модельного года вместо него должна быть пробка, #9 тоже датчик температуры, но опять-таки только для 2.7T AJK/AZA – 078 919 529 K/L их два штуки, #13 это датчик уровня масла (по одной из версий вроде ещё и с интегрированным датчиком температуры), #17 это датчик температуры включающий "карлсоны" 8D0 959 481 B (95...84°C/102...91°C, 4-х штеккерный), больше на бензиновых моторов датчиков температуры нет и быть не должно (точнее есть но для других целей).
    1 человеку нравится это.
  17. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    я вчера нашел в чем у меня была собака зарыта....
    по мимо неисправного датчика, из колодки были оторваны оба провода...
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    не может быть, на 2,8 так же как и на остальных один датчик и он 4х контактный, 2 из которых на мозги 2 на приборку
  19. Xalяva
    Xalяva Новичок
    15 июл 2013
    4
    А6/С5 2.7T 02г.
    ребятки на холодную гоняю 1 раз сек 10 потом еще рас и еще рас итак рас на 4-5 заводиться обороты 700-800 только к газу прикосаешся глохнет заведеш опять минута две и нормально работает и так каждое утро (((памогите па ма
  20. stepan02
    stepan02 Новичок
    7 авг 2013
    3
    allroad
