Датчик температуры ОЖ на приборку.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 11 апр 2010.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    ПРивет, комрады!
    подтекал патрубок на фланце. ослабил хамут, натянул патрубок. затянул.
    при ослаблении ливануло так хорошо ( забыл давление спустить. машина горячая была).
    теперь- на приьорке показывает 85-87 градусов.
    термостат срабатывает. ветнтилятор включается .
    что такое? чтото с приборкой? заклинило указатель? может "так" выходиь из строя датчик (черный трехконтктный)?
    везде есть график темп от сопротивления для синего. дляя этого такой же?
    хочу дома поверить с градусником и кипятильником в воде.
    пробки вроде нет-выкрутил полилось....
  2. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    А до этого, сколько было на "приборке"? Вообще 90 оптимум. да и 87 не криминал.
  3. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    хм....ща вечером перед сном машенке сделал массаж усиленный верхнего патрубка...вроде показал ближе к 90. (+вентилятор включался неоднократно).
    можт правда хитрая пробка забралася.
    раньше четко 90 стояло
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Повтори массаж с приоткрытой пробкой на расширительном бачке.Так пробки веселее убегают.
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    пожмакал и с утра с открытой крышкой. не получислоь- при езде показывает ~85-87. как проверить что не так?
    и кстати я правильно думаю- черный 3 контактный- на приборку и на лампу перегрева. синий- он же ДТОЖ, 2-контактный- на мозги.
    может датчик умирать так? сопротивления черного и синего равны? мож сверить?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6 energy26, 12 апр 2010
    Морду авто желательно задрать и выпускать воздух (если это воздух) с открытым расш. бачком и на оборотах 2000-3000.
    Да и клапан отопителя открыть........
  7. оса
    оса Новичок
    25 дек 2009
    88
    Audi 80 B3 1.8 PM 90г.
    Проверь контакты на датчике,может окислились! У меня было такое один раз, стрелка больше 70 не поднималась, а вентилятор включался. Почистил контакты и всё отлично стало!
  8. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Воздух выгнать через верхний патрубок печки, там даже часто для этого дырочка есть а датчик проверяется элементарно :)
    Вот что нам бентли по А80 говорит. А именно можно с помощью резисторов проветить прибор, проверяется с попощю приборчика VAG 1301 он представляет собой переменный резистор отградуированный в собственных единицах N ...
    Приблизительно можно считать R(Ом)= 0.54 * N
    Подключается он вместо датчика....
    А вот распиновка датчика
  9. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Audi 100/44 2.0 RT 89г.
    #9 deputat052, 12 апр 2010
    День добрый!
    Вопрос, на приборке стрелка температуры мертвая уже года 3-4 точно. пробовал звонить контакты на корпус, стрелка дергалась! но однажды, умелые умельцы видать что-то коротнули (был отчетливый щелчек под капотом) и стрелка умерла совсем... что щелкнуло? что вообще может там так замкнуть? просто не знаю где копать... а без температуры стремно ездить в летнее время
  10. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Надо просто прозвонить всю цепь, благо она примитивная....... Может и сам прибор помер...... вобщем тестер в руки и вперед. Вот ссылочка как сам прибор ремонтировать, внизу там, они одинаковыые 80-100 http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm схемы тоже на сайте есть
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    вот не знаю как именно во фланце мог пузырь застрять.
    вопрос- можно ли отсоеденить фишки от двух датчиокв и завести? мозгам плохо не будет?
    хочу взять два мультиметра и сверять показания - если одинаковые то пузырь
  12. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Зачем огород то городить? Сам показометр проверяеш как написал, с помощью резисторов, деловто на 5 мин..... Сам датчик еще проще, вывинчиваеш и дома в чайнике вариш за одно смотриш какое сопротивление он даст когда вода закипит и сравниваеш с правильным параметром.....
  13. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    так, пока выкручивать датчик не хочу (сливать/заливать ОЖ)
    сделал вот что- дождался пока включится вентихлятор. заглушил и пошел с мультиметром.
    вот показания -синий 239 Ом по графику рводе как раз 80-90. у меня кстати синийи двупиновый
    чорный трехпиновый меж 1 и 2 560 . друнгие комбинации- разрыв
    по картинке не оч понятно. моя распиновка черного
    = О1 О2 =
    О3
    по приборчику R в зоне B = 0.54*58=31.32 Ом
    зона А=0.54*660=330Ом
    иль коэффициент не тот или ??? попробую потенциометр нарыть =).
    проверю термос....мот заклинило полуоткрытым?
  14. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    #14 Y_dJIn, 9 май 2010
    человеки...
    кароч испробовал сопротилвения..
    1 в зону Б 30,6 Ом подал (ну вот так сопялось и такие номиналы) получилось чутка больше линии меж точками.
    а вот зона А 355 Ом ... стрелка не шелохнулась
    сколько на самом деле нужно?
    вот здеся http://www.vwts.ru/forum_txt/index.php/t133321.html 362Ом при 50
    333 попробовал- тоже не дергается...
    датчики прокипятить не могу- термометр не нашел...если показометр - то что может быть? как его калибруют?
    попровка....прокиптятил в обыкновенной воде.... кипит по идее при 100 ))
    опказания- черный -578????
    синий-230
    плюс....
    +проверил на машине после включения вентилятора
    синий 245
    черный-580.
    шо за ***??? как на приборке вообще чето правильное может быть???
  15. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    чета куда то все делись....
    подытожу:
    термостат новый.
    термометр на приборке:
    при езде температура- левое деление перед 90гр +1мм
    включение вентихлятора - 90гр -2мм
    показания датчиков
    после двукратного включения вентилятора:
    синий двупиновый - 245 Ом - по графику соответствует 90гр
    серый(черный оказаляс серым после чистки) трехпиновый - 580 Ом (по графикам соответсвует температуре ниже 50!!!) по приведеной выше методе 50 гр-330 Ом.
    проверка показометра на приборке по методике:
    30,6 Ом - приходит в зону В (как и должно быть)
    а вот при подаче 355 и 333 Ом - стрелка даже не шолахнулась. хоят должна была показать 50гр. больше номиналов под рукой не оказалось.
    в чем дело товарисчи? проверил на всяк проводку- сопротивление в фишке меж контактами на приборку -20 Ом (ну сам показометр). связи меж землей и лампой перегрева не было??
    пожалуйста помогите. систему охлаждения только только пролечил- заменил все прокалдки и трубки текущие.
  16. Konstantinoff
    Konstantinoff Участник форума
    30 апр 2010
    167
    530i+Audi 90 20v+Coupe 2.6E
    Подскажите где стоит датчик температуры ОЖ на приборку у А6 С5 2.4 ? и его номера,если можно сказать без ВИНа
