Датчик температуры ОЖ на приборке врёт.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем you_ranus, 24 окт 2023.
  1. you_ranus
    you_ranus Новичок
    9 дек 2022
    6
    2.4 бензин 2004г
    На прогретом двигателе стрелка температуры ОЖ застывает на 90-91 градусе и держится, но подключенный elm327 показывает что после прогрева температура растет дальше, и останавливается где-то на 105, в чем может быть проблема? И какие последствия могут быть? Просто пару тысяч уже так отьездил видимо, только на днях адаптер этот приобрёл.
  2. x.sr
    x.sr Новичок
    24 май 2011
    14
    С6 Авант 2.7 рестайл
    #2 x.sr, 24 окт 2023
    Про ауди не знаю, но как то я читал про бмв, ставят горячие термостаты для экологии, якобы выхлоп чище, Мотору это сильно во вред. Указатель температуры специально тормозят на 90, чтоб народ не бегал и не задавал лишних вопросов Читал " бмв и не только, автомобиль для очень умных". Чтобы облегчить жизнь мотору, все резинки пластик, масло, выпускают термостаты с температурой открытия 90 гр. и рекомендуют поставить вместо заводского. моторы н62 н63 и другие.
    you_ranus нравится это.
