Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4zzy, 21 май 2007.
  1. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Audi 80 1.9 КЕ-Jetronic 88г.
    Решил заняться старой болячкой своей Audi 80 (1988 г.в, KE-Jetronic) - затруднен пуск горячего двигателя. Форсунки не текут, подсоса воздуха нет, напорный диск вроде как правильно стоит, стал грешить на датчик ТОЖ. Промерил его сопротивление при разных температурах и с удивлением отметил что оно везде значительно меньше правильного из книжки (график навроде этого http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22241). Например, при 80 гр. выдает 100 Ом вместо положенных 300. Я ожидал что сопротивление везде будет выше, т.е. мозги принимают горячий двигатель за холодный со всеми вытекающими, а у меня все как раз наоборот. Имеет ли смысл менять датчик? Каким образом он мешает запуску горячего двигателя? Холодный заводится нормально. В правильности показаний используемых тестера и градусника сомнений нет.
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Конечно менять если не в характеристике!
  3. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Он рублей 900 стоит... А что если просто впаять с ним последовательно резистор на 200 Ом чтобы вернуть характеристику в норму хотя бы в области высоких температур...
    Да, кстати, я так понял этот датчик - обычный терморезистор с отрицательным температурным коэфициентом. Интересно, какими физпроцессами можно объяснить такую "уплывшую" характеристику. Я понимаю если пробой...
    И еще вопрос, как мозги отрабатывают короткое замыкание этого датчика? А если обрыв?
  4. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Нет смысла колхозить, нет :) купи и непарся.....
    Из моей практики они часто плывут, последний раз было уплывание на холодную :) Так что это так сказать обычное дело :)
  5. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #5 Aleksey7, 21 май 2007
    К стати, у тебя датчик двух контактный или одноконтактный? Просто у одноконтактного чуть другая характеристика......
  6. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Одноконтактный. Где можно глянуть правильную характеристику для него?
  7. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Такой свиду?
  8. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Ага, он самый.
  9. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #9 Aleksey7, 21 май 2007
    Тогда вот его данные, графика нет но вот его данные:
    With the single wire removed, the resistance should be tested between the sensor terminal and the cylinder head (engine ground). The resistance should be approximately 80 ohms with the coolant temp around 212F, (100C), approximately 130 ohms with the coolant temp at 176 degrees F (80C), approximately 1000 ohms at 68F (20C), and approximately 6000 ohms at -4F (-20C).
    80 Ом при100 градусах
    130 Ом при 80 градусах
    1000 Ом (1Ком) при 20 градусах
    6000 Ом (6Ком) при -20 градусах
    Инфа полностью точна и проверена на моей машине :)
    Так что похоже он у тебя жив :)) К стати, если память неизменяет он стоит в магазинах примерно 150ре, не оригинал конечно :)
  10. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Да, действительно подходит... А я вот сейчас нашел книжку еще книжку "Audi 80,90. Бензиновые, дизельные и турбодизельные двигатели. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию 1986-92", там изображен такой же одноконтактный датчик и нарисован график аналогичный приведенному мною в первом посте. Может все-таки на сотке другой датчик стоит, ну типа выглядит также, а характеристики другие?
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #11 Aleksey7, 21 май 2007
    Ну тогда номер датчика в студию, по номеру разберемся с его параметрами....
    Но тот график от 2х контактного один в один..... Давай номер, пробъем!
    Номер с датчика спиши......
  12. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    А где там номер? Он ржавый весь :)
  13. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    На нем номер есть ототри его как следует и увидишь
  14. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну тогда давай вот здесь его найди http://www.elcats.ru/ , у тебя двигатель какой? Я буквы имею в виду.....
  15. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Полазил по каталогу, ничего не нашел. Там написано "некоторые разделы каталога временно недоступны". Код двигателя - SD.
  16. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Вот твой движок 4х цилиндровый SD, он под номером 6, я прав?
  17. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Да, похоже он. Слушай, а он там в каталоге написан как "black", и на фотке твоей изоляция там черная. А у моего - белая... Что-то я совсем запутался...
    Там на трубке два датчика сверху - ближе к движку я так понял термовременной выключатель который пусковой форсункой рулит, дальше тот датчик который я выкручивал. А снизу ввернуто еще что-то двухконтактное, это тогда что? в каталоге написано тоже "temperature sender". Может я вообще не тот датчик мучаю?
  18. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну вобщем под номером 6 датчик как на фотке, которую выкладывал, и он у тебя один такой, значит будем считать определились на 100%. Его номер 049 919 501 Та вот, его характеристика именно та которую я выкладывал, это я пономеру определил. А именно повторюсь:
