A4 B8 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "A4", создана пользователем MaxM-90, 4 апр 2016.
  1. MaxM-90
    MaxM-90 Новичок
    4 апр 2016
    5
    Всем здравствуйте!!!
    Езжу на А4 2013 года. Думал год свежий проблем не будет. Но недавно начал глючить датчик температуры ОЖ на панели, либо вообще стрелка лежит. Выскочила ошибка. Поехал в сервис - ошибка в датчике, Сервис был ужасный ничего толком не сказали. Решил сам разбираться, заказал датчик на экзисте. Поменял в сервисе (на выходе из радиатора). Ситуация не изменилась. Ошибка горит. :(. Вычитал, что помимо этого датчика есть и другие. Не знаю какой заказывать и где он установлен. Помогите с проблемой, может кто сталкивался. Заранее благодарен.
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    люблю людей, которые вначале меняют запчасть, а затем начинают разбираться, в чем же проблема ))
    ошибка то какая? ))
  3. MaxM-90
    MaxM-90 Новичок
    4 апр 2016
    5
    Ошибка на панеле, в сервисе посмотрели по компьютеру и сказали что тупит датчик, но не сказали какой. (Такой вот сервис в глубинках). В итоге поменяли не тот которые сломался). Я так понимаю есть еще датчики (на панель и в мозги).
  4. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    #4 Ruclan, 5 апр 2016
    Здесь всё разжевано,http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=417237.А так,такая же проблема,поеду не сегодня,так завтра разбираться в поломке,лежит стрелка и расход увеличенный немного,кажется вентилятор молотит.
  5. MaxM-90
    MaxM-90 Новичок
    4 апр 2016
    5
    Ездил в сервис. Диагностика выявила две ошибки. 1.Некорректная работа датчика (G62) 2. Недостаточное охлаждение двигателя. Заказал датчик, поменяли. Температуру теперь показывает. Езжу по городу, стрелка плавает. В пробке до 80-85, едешь быстрее- падает. Вечером выехал до 75 прогревается и все. Читаю форумы, мысли о термостате. (Цена ужас). Я на панике. Поеду обратно в сервис, пусть дальше ищут проблему.
  6. MaxM-90
    MaxM-90 Новичок
    4 апр 2016
    5
    Прочел почти всю тему про похожую ситуацию. Ощущения как после лучшего детектива, ребята молодцы!! Попробую тему с аварийным термостатом!
  7. Ce-Ba
    Ce-Ba Новичок
    1 мар 2016
    24
    A4/B8 FL 1.8T 13г.
    Напомнило всем известный анекдот: "Что тут думать? Прыгать нужно":)
    Вот если бы сначала читал, а потом делал, а не наоборот, то сэкономи бы кучу времени и денег. Начни с тщательного осмотра блока термостата, с фонариком, зеркалом. Ищи течь, сопли, мокроту в районе разъема. Если сухо, начни с замены аварийного термостата. Если сыро-покупай весь блок в сборе без насоса. Предположу, что если чек горит, то скорее всего протек термостат. В вышеуказанной теме все разжевано.
