Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем net_user, 9 сен 2009.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Интересуют значения сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на мозги Ауди Б4 ABK (синий).
    Мои замеры следующие:
    2.70 кОм - ранним утром после ночного простоя
    0.28 кОм - примерно после 11-12 минут спокойного хода
    Нормальные ли показания?
  2. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    По моему всё в порядке:[​IMG]
  3. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    На ABK синий датчик двухконтактный.
    Оставил на холостых на минут 15-17. Сопротивление синего датчика вышло 0.19 кОм.
    По щитку приборов температура чуть выше 70. По идее, должен был прогреться до рабочей температуры.
    Еще по утрам за 9-10 минут пути до работы стрелка на щитке еле-еле поднимается с минимальной отметки (около 50 град.)
    Белый датчик глючит?
    Какие нормы датчиков для ABK кто-нибудь подскажет?
  4. it_stanislav
    it_stanislav Новичок
    12 сен 2013
    1
    80 1.8
    Проблема с датчиком охлаждающей жидкости
    Доброе время суток, нужен совет.
    В автомобиле ауди 80 зашкаливает температура охлаждающей жидкости, даже при холодном двигателе, менял два раза сам датчик температуры не помогло все тоже самое, ставил приборную панель от другой машины показывает тоже самое, то что провода в порядке или нет не знаю. А началось это после мойки двигателя, в чем проблема? помогите.:help:
