Датчик температуры охл. жидкости???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HardType, 5 янв 2004.
  1. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Не держит холостые мафынка когда холодная, в связи с этим запарился насчет замены датчика температуры охлаждающей жидкости. Сунулся на exist там есть два похожих датчика, но... в умной книге написано что верхний датчик идет на приборку, а нижний на мозги, на exist-е все наоборот. Может кто скажет, какой все таки датчик отвечает за холодный пуск и желательно его номер по каталогу. Был бы очч признателен!
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Номер не могу сказать, а на мозги по моему - нижний датчик!
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверить какой датчик куда просто - надо открыть схему электропроводки машины, посмотреть какого цвета провода на датчиках и проследить по схеме куда они идут. одни придут в приборку, другие в мозги - вот и ответ
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    На скоко помню на мозг идёт датчик с синей окантовкой. Проверить проще. Завёл прогрел, заглушил отключил провода от чёрного датчика, повернул ключ зажигания если стрелка лежит то это датчик который на приборку, далее после не сложных умозаключений можно сообразить что второй на мозг:D ( у меня на 80 синий)
  5. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    как ты определил что у тебя датчик неисправен (если он прозванивается конечно)? У меня вот слегка наоборот - холодный движитель орет и чем холоднее погода, тем громче :). задирает обороты бывает до 2200. Снять заведомо исправный блин неоткуда
  6. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    а в принципе глючить больше нечему...
  7. Joda
    13 июл 2003
    335
    я делал следующее: откручивал датчик температуры (маркировку кто-то из одноклубников подсказал) кидал его в кипящую воду, и измерял сопротивление по мере остывания воды. Глаз конечно не компутер, точности тут большой не будет, тока все сходилось, неужели (к примеру) небольшой сдвиг характеристики может так влиять на обороты двигуна?
  8. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    У меня тоже Audi80 B3, движок JN. У меня на тройнике установлено 3 датчика, два сверху и один снизу. Могу точно сообщить, что верхний правый датчик(дальний от двигателя) - это температурный датчик приборной доски, причем один контакт его отвечает за показания температуры, а другой - за включение лампочки перегрева движка. От харктеристик датчика зависит очень много, например у меня датчик температуры показывал 90 градусов при прогретом движке, но после начала движения (2 мин) уже показывал 50 гр. Я сначала грешил на термостат, но после замены датчика все встало на место, хотя если проверять старый и новый омметром и сверяться с графиком температур, то у них почти что все показатели одинаковы.
  9. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Ко всему выше сказанному могу добавить одно- у меня движок ПМ и датчика у меня два и оба сверху. один синий-двухконтактный -на мозги, второй серый-трехконтактный на приборку. За холодный пуск отвечает СИНИЙ датчик.Так что бывают разные варианты расположения последних.
  10. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Если это кому нить еще интересно то на 3А ситуация такая: верхний датчик 2-х контактный коричневый (VAG 049 919 501 Е (D)) это на приборку. Не путать с термовыключателем впускного коллектора (дорогущий зараза!) (VAG 034 906 163) которого у меня на 3А просто нет. Нижний датчик (VAG 026 906 161) 2-х контактный белый. Это на мозги.
  11. V_6
    V_6 Guest
    в контексте топика...
    у меня криво работает датчик температуры ..
    выражаеться это в том, что не показываеться температура вообще т.е. стрелка просто лежит. Иногда начинает подыматься, и снова ложиться... подымаеться только в гараже когда температура уже под "вентилятор". Системы никакой в поведении не определил. Заменил помпу, термостат, жидкость.
    Вентилятор включаеться исправно, обороты двигатель держит нормальные.
    Такое поведение датчика раздражает.
    Подскажите куда лезть, до весны надо сделать однако...
    P.S. Если тема уже обсуждалась - сорри.
    P.P.S. двиг. ААH 2.8 V6 1991 год.
  12. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    была такая фича... разобрал приборку, пошевелил контакты на указателе (два болтика которыми он крепится к плате) и вроде работает все.
    в умной книжке пишут что если еще подглючивает и указатель уровня топлива, то это стабилизатор напряжения, который на плате...
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверять надо еще и проводку на датчик - у меня например клеммы окислились и сопротивление играло, соответственно и стрелка указателя температуры тоже сходила с ума. Зачистил клеммы как датчика так и фишки, поджал их - и ОК
  14. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Помимо контактов стоит посмотреть датчик температуры который на приборку идет...на нем иногда налет образуется выглядит как "борода"..у меня было такое- то работала стрелка то нет. и сдохла в итоге. заменил датчик-все ок.
  15. V_6
    V_6 Guest
    а где этот датчик находиться у моего мотора ?
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сделай проще - я так и делал, когда не знал что к чему - я сняв клемму с АКБ снимал ВСЕ фишки со ВСЕХ датчиков и чистил, поджимал, проверял. Т.Е. Любой датчик (включая лямбду) в моторном отсеке.
  17. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    у меня на патрубке с ОЖ, полагаю у тебя должен быть там же.
  18. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    поменял датчик, охладил, завел... все работает :p
  19. skvorets
    skvorets Guest
    to Weff
    А можете подсказать VAG номера этих датчиков?
  20. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    #20 HardType, 13 янв 2004
    Temperature sensor for electronic control unit 025 906 041 A 2 pin blue кажися он, но желательно бы буквы двигателя, а то вариантов и правда куча
    зы. проморгал в деталях все есть :mad: щас точно посмотрю какие там датчики
