Датчик температуры наружного воздуха (клима)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gend, 28 окт 2009.
  1. gend
    gend Bad e-mail
    1 ноя 2008
    37
    А6/45 2,0 ABK 95г.
    Отсутствует датчик темп. наружного воздуха климат контроля.
    По климе пишет ошибку - " датчик темп. наружного воздуха -
    обрыв цепи/КЗ на плюс".
    Вопросы:
    1. Где он штатно должен стоять на А6, 1995 г.в.,АВК,С4 или 45 кузов?
    2. Какой фишкой подключается?
    3. Критично-ли его отсутствие влияет на работу КК?
    4. Можно-ли подключить к КК датчик температуры, который работает на приборную панель? На приборке температуру показывает, окошко светится.
    Заранее благодарен!
  2. gend
    gend Bad e-mail
    1 ноя 2008
    37
    А6/45 2,0 ABK 95г.
    Подниму!!!
  3. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Их там 2 один спереди под бампером второй справа где испаритель
  4. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    подключается фишкой два провода цвет черно фиолетовая
  5. gend
    gend Bad e-mail
    1 ноя 2008
    37
    А6/45 2,0 ABK 95г.
    На испарителе он есть - и рабочий.
    Фронтальный удар видно уже был. Бампер клеили. Датчика нет.
    Парюсь из-за того ,-как он влияет на работу климат-контроля.
    В Экзисте не нашёл где он должен стоять.
    С левой стороны (к радиатору) есть свободная фишка???
  6. gend
    gend Bad e-mail
    1 ноя 2008
    37
    А6/45 2,0 ABK 95г.
    Владельцы С4 глянте где он там на морде крепится!!!
    И полжалуйста , если не трудно , код датчика. Закажу в Экзисте. Пусть будет как положено!
  7. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    датчик крепится за нижней центральной решеткой бампера. крепится на металлический кронштейн. Сам крепил на пластиковый жгутик
    на работу климата вообще никак не влияет, т.к. комп вычисляет среднее между температурами двух датчиков - бапмер и у испарителя
  8. gend
    gend Bad e-mail
    1 ноя 2008
    37
    А6/45 2,0 ABK 95г.
    Спасибо! Есть добрые люди.
  9. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    при включении климы в режиме auto постоянно врубается кондиционер , приходится отключать вручную. в чем может быть причина ? на приборке температуру показывает правильно.
  10. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    8D0 820 535 вроде этот
  11. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    Причина в температура наружнего воздуха - до +5 кондей работает, ниже сам отключается.
