Добрый день всем! Может кто сталкивался: 1 Ошибка найдена: 17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал P0711 - 35-10 - - - Периодически Нашел на ауди-портале вот какой набор слов): 17095 Датчик температуры трансмиссионного масла -G93, недостоверный сигнал Причины неисправности: · Температура КПП выше нормы · Значение температуры ОЖ, передаваемое по шине данных Привод от блока управления двигателя на блок управления КПП, недостоверно Обнаружение неисправностей: · Температура ОЖ менее 60°C не распознается или · температура трансмиссионного масла выше нормы Устранение неисправностей: · Проверить блок измеряемых величин 013 в блоке управления КПП (температура ОЖ и трансмиссионного масла) · Провести повторную проверку памяти неисправностей блока управления двигателя · Провести повторную проверку температуры ОЖ в блоке управления двигателя Объясните ктонить на пальцах, где он находится и что с ним делать.
находится в жгуте проводов акпп.я себе поменял (ошибка висела).теперь ошибок нет,разницы не заметил. единственное что пугало,то что работа этого датчика связана с блокировкой гидротранса.
он влияет только на одно когда температура масла слишком высока,блокировка гидротранса происходит раньше,чтобы еще больше не греть коробку.для замены жгута с датчиком нужно снять поддон и блок клапанов.сложного там ничего нет. по твоей проблеме думаю это мех неисправность.
Скажите пожалуйста, неисправность датчика холостого хода может повлиять на работу АКПП и двигателя? Вот еще вопрос летом делал диагностику показало не помню точно как написано было кажись нет сигнала от ЭБУ что то в этом роде...? Летом машина грелась поменял радиатор все ок стало, тут автор в начале пишет о причинах неисправности...... может связано с каким нибудь датчиком?
Скажите а если датчик температуры масла накрылся, то что будет при перегреве двигателя блокировка гидротранса будет в этом случае? Я уже 3 месяца езжу с поломанным датчиком температуры масла, иногда комп показывает ошибку гтд коробка немного глючит датчик мог повлиять на АКПП? Собираюсь отдать гдт на реставрацию..
Доброго времени суток форумчане! Подскажите ошибка 17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал. Может влиять на запуск двигателя? Утром заводится более или менее, после останова ДВС через мин 10-15 таже как и утром, но если постояла час полтора ооочень долго (как будто топливо убежало) Помогите плиз!!!
