A6 C5 Датчик температуры и уровня масла G266
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cTapLLIuHa, 22 мар 2010.
  1. cTapLLIuHa
    cTapLLIuHa Участник форума
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    Audi A6 2.8 quattro (ATQ), 2001 модельный год
    Позавчера на подъезде к мск на экране загорелась маслёнка с надписью "sensor". Температура масла упала до нуля. Вчера утром опять - на холодную все работает, когда двигатель прогревается до рабочей температуры - маслёнка с надписью "sensor".
    Вот что выдал VAG-COM 311.2
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    28-00 - обрыв цепи/к.з. на массу - спорадическая
    Снял защиту, отсоеденил фишку, посмотрел проводку в районе датчика - обрывов нет :(
    Собственно, вопрос: как понять, что накрылось: проводка или датчик?
    з.ы. какой предохранитель на этот датчик?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на датчик не имеет предохранителя.
    находится в масляном поддоне снизу - вряд ли вы снимали с него фишку
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Предохранителя, насколько знаю, на него нет, а комбинированный (tмасла+уровень масла) датчик менять, лучше совместить с процедурой по замене масла. Можно попробывать предварительно контакты на фишке и разъеме почистить, но........
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    судя по тому что защиту снимал, он до фишки датчика добрался.....;-)
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мож защиту - крышку мотора? :shock:
  6. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    добрался, фишку снял, обсмотрел всю с фонариком, забрызгал ВДшкой и поставил на место.
  7. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    не, пластиковая защита :)
  8. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    т.е. это все-таки датчик накрывается, а не проводка коротит?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Миш, не начинай.......:rofl::rofl::rofl:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    надо проверить
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчик там хитромудрый, вероятней всего именно датчик накрывается.....
  12. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    как это сделать можно?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    опаньки... смотрим 5й предохранитель на 10а
    - но это почти ни о чем - с вероятностью 90% он исправен
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4778086"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1269263713-clip-106kb.png" alt="1269263713-clip-106kb"/></a>
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4778073"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1269263686-clip-74kb.png" alt="1269263686-clip-74kb"/></a>
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а так ваще - 2й пин корпус
    1 - +12в
    3 - хз - типа сигнальный
    и между собой должно быть ровно 0 ом (не должно быть кз)
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хм, действительно пред стоит..... А стоит его проверить мне кажется, судя по ошибкам.....
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну это само-собой, но по ошибкам мне наоборот кажется что он не виноват
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по GFS есть процедура по данной ошибке - но че-то не понимаю ничего... попросите Влад может глянет
  19. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    michфуд, energy26, спасибо за инфу, для начала займусь предохранителем/проводкой
  20. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    а что за процедура, как ее посмотреть?
