Датчик температуры и ESP на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vanadium, 12 ноя 2010.
  1. Vanadium
    Vanadium Bad e-mail
    1 июн 2009
    3
    Audi A3 04г.
    Доброго времени суток! Столкнулся со следующей загадкой на Audi A3 1.6 (8P 2004 г.). Завожу холодный двигатель, стрелка датчика температуры двигателя начинает подниматься, затем замирает каждый раз на разной температуре (до 90 гр.), через пару секунд падает вниз (в положение как при выключенном двигателе), включается вентилятор, загорается значок выключенной ESP. Причем на кнопку вкл/выкл ESP значок не реагирует. Когда двигатель прогревается до 90 градусов, выключаю двигатель, поворачиваю ключ обратно на зажигание, стрелка температуры чуть шевельнется, но не поднимается, включается вентилятор, жду секунд 15-20, стрелка сама поднимается до реальной температуры, вентилятор выключается, ESP не загорается. Завожу двигатель, все работает, все исправно. Если после этой процедуры машину заглушить, до при заводе все остается в норме, проявляется только при прогреве. Если температура не успела подняться до 90 гр. при повороте ключа на зажигание стрелка поднимается, показывает реальную температуру, завожу, температура начинает подниматься дальше, но тут же сбрасывается вниз, опять вентилятор, опять значок ESP. Так происходит до прогрева до 90 гр. Диагностика выдает временную ошибку датчика температуры двигателя, но на сервисе говорят что он работает, дело в другом, но не понятно в чем именно... Ошибка после сбрасывания появляется опять. В общем езжу уже полгода перезавожусь по утрам, когда машину прогревается. Может кто сталкивался с подобным? В чем может быть причина и где "начать копать", чтобы разобраться и устранить?
  2. Vanadium
    Vanadium Bad e-mail
    1 июн 2009
    3
    Audi A3 04г.
    Диагностика показала следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8P - Audi A3
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,19,22,25,36,37,42,44,46,47,52,55,56,57,62,69,72,76,77,7D
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 033 BT
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 5673
    Кодирование: 0000075
    Код Сервиса: WSC 06435
    2 Найдены неисправности:
    19617 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
    P3161 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 09G 927 750 EB
    Компонент: AQ 250 6F 0614
    Кодирование: 0000008
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Конец ----------------------------------------------------
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну в чем вопрос ? G62 меняй . Ну и на лямбду денег отложи .
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если замена датчика не поможет, проводка или приборка.
  5. Vanadium
    Vanadium Bad e-mail
    1 июн 2009
    3
    Audi A3 04г.
    Поменял датчик за 10 минут, дольше искал его расположение) Теперь все работает отлично! Спасибо!
  6. Duban
    Duban Новичок
    12 июл 2023
    6
  7. Duban
    Duban Новичок
    12 июл 2023
    6
    Добрый вечер! Столкнулся с такой же бедой. Подскажите пожалуйста как решили.
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Наверное так как написано решили. Не?
  9. Duban
    Duban Новичок
    12 июл 2023
    6
  10. Duban
    Duban Новичок
    12 июл 2023
    6
    Хотелось бы просто поточнее узнать. Там два датчика на температуру.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Там - это где? G62, который он заменил, у всех один.
  12. Duban
    Duban Новичок
    12 июл 2023
    6
    Один на блоке, другой на радиаторе.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #13 sanya-1, 4 май 2024
  14. Duban
    Duban Новичок
    12 июл 2023
    6
    Понял. Спасибо за информацию!!! Всего вам самого хорошего! С праздником Великой Пасхи!
