Датчик температуры гонит...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsarkov_r, 22 сен 2005.
  1. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    При включении габаритов стрелка датчика температуры резко начинает подниматься, стрелка датчика топлива тоже, но не сильно. И не давно габаритов вообще не стало, мастера нашли прогоревший провод от лампочки габаритов досамого переключателя - его поменяли (провод), но дефект остался. Боюсь всё повторится.
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Датчик температуры гонит...
    Не росстраивайся для хорошего электрика твоя проблема на 10 минут у тебя просто пропал минус на понель прборов,может в проводке,а может в самой панели.
