всем привет,появилас такая проблема, датчик температури топлива при подключении к компу показивает -30! на что он может влият? и чем ето черевато? спасибо
Ответ: датчик температури топлива! минус 30 бенза в баке? А сколько в баке реально бенза было при замене? Мож полярность подключения нарушена?поэтому и показывает в обратную сторону.
Ответ: датчик температури топлива! ну у меня дизель, при замере температура была около +5 ? подключено вроде правилно !
Ответ: датчик температури топлива! так я думаю у тебя он есть. показания правда увидешь при подключении к компу при диагностики. а отделно у меня тоже нет
Ответ: датчик температури топлива! Влияет на работу опережения впрыска. Без него не выставишь нормально базу ТНВД. А ошибка по нему есть? Кстати чем тестили - не глюк ли системы? И точно ли температура топлива? Просто датчик находится внутри ТНВД и выходит из строя редко. Проводка чаще.
Ответ: датчик температури топлива! да у меня как раз проблема с ТНВД и с опережением, перебрали ТНВД, ошибка угла опережения пропала а вот температуры топлива так и осталась,к сажелению названия програми и кода ошибки не имею, так вот думают либо ошибка просто не сбрасивется или проблема с компом
