Датчик тахометра ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ROMA890, 26 сен 2014.
  1. ROMA890
    ROMA890 Новичок
    1 сен 2014
    5
    80/B3 2.0 AAD 91г
    Доброго времени суток. Проблема с тахометром сначала работал но врал примерно но 1000 об. т.е машина работает стрелка на нуле - нажал на педаль и она поднимается но на 1000 об звездит!. В данный момент вообще не двигается прозванивал плату в приборке смотрел все в порядке. Во всех всевозможных обзорах описано много разного и по замене тахометра на часы и обратно но интересует следующий вопрос где тахометр который стоит с завода изначально берёт сигнал? подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Импульс берётся с катушки, уходит в ЭБУ, далее- в щиток.
    Дело может быть не в самой плате. Сам тахометр крепится тремя винтами, они являются контактами. Попробуй отверни, почисти, нормально затяни.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дам 99% за то, что в самом тахо высохла пара стоящих там кондеров.
    Разобрать тахо и махнуть кондеры - пара пустяков.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Была подобная проблема! Пропаял плату, было видно трещенки! Теперь усе гуд!
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Трещины пропаять - ну, это само собой, раз плата уже снята. :nod:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А конкретно микросхему на 18-ти ногах и зеленую фишку! Лучше конечно всю плату проверить на трещены!
    П.С. Для ТС инфа может вновь! Вы то, понятно, прозженные! :)
  7. Kalibry
    Kalibry Новичок
    18 сен 2014
    54
    а90\2.3\88г
    Купи новую плату!:)
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да че мелочится то с платой, лучше новую машину. :hi:
    Сигнал на тахометр может браться с разных мест, если карб то с 7-й ноги коммутатора, если моник или джет то с мозга.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D :thumbup:
