Аудиоводы подскажите что за датчик находится справа на двигателе за генератором, болтом крепится, у меня с него масло подтекает.
Доберусь до фотика, сфотографирую на машине. Вокруг него всё в масле, может из под прокладки масло прёт, датчик ниже свечей, над ним прокладка. Просто не решаюсь откручивать, мало ли прикепело чего, и кажется из под него масло выдавливает.
Думаю под датчиком дырка не сквозная, откручивать не буду, наверное масло прёт из под прокладки. Точно датчик детонации, спасибо за советы!
